Whitedavil Inviato 19 Ottobre 2022 Inviato 19 Ottobre 2022 Prendi un tester, manda il piatto a 90 e misura l'uscita dell'alimentatore. Poi disattiva il piatto e rimisura l'uscita dell'alimentatore. Solo cosi verifichi se va bene o meno 1 Cita
Joker78 Inviato 19 Ottobre 2022 Autore Inviato 19 Ottobre 2022 (aggiornato) 29 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Prendi un tester, manda il piatto a 90 e misura l'uscita dell'alimentatore. Poi disattiva il piatto e rimisura l'uscita dell'alimentatore. Solo cosi verifichi se va bene o meno Sarebbe stata la cosa più logica, adesso ho montato un alimentatore sempre da 12v ma da 30 amper, invece che da 20 amper come quello vecchio, sto mandando in temperatura il bed, se mi da sempre errori il problema va ricercato altrove. Comunque grazie 👍 Ci sta sia l'alimentatore, ora che fo mente locale, nei PC quando l'alimentatore ti sta per salutare influisce sulle prestazioni del PC, come se ci fosse un collo di bottiglia, oltre che pian piano fotterti tutto l'hardware Infatti sulla scheda madre ho posizionato una ventola alimenta a 12v e ogni tanto sentivo la ventola perdere potenza, come se calasse di giri, adesso sembra non avere sbalzi di tensione, detto questo mi tocco le parti intime. Modificato 19 Ottobre 2022 da Joker78 Cita
Joker78 Inviato 19 Ottobre 2022 Autore Inviato 19 Ottobre 2022 per il momento va con il nuovo alimentatore, io pero continuo a toccare i gioielli di famiglia.... Cita
Joker78 Inviato 19 Ottobre 2022 Autore Inviato 19 Ottobre 2022 Aggiornamento era l'alimentatore che mi stava lasciando, cambiato è tornata a stampare e non da più errori. 2 Cita
Joker78 Inviato 21 Ottobre 2022 Autore Inviato 21 Ottobre 2022 Aggiornamento il problema si è ripresentato anche con l'alimentatore nuovo, non era l'alimentatore ma la ventola del hotend, avevo crimpato i fili ma non facevano bene contatto, infatti la ventola non girava e ogni tanto si fermava, evidentemente quando hotend si spostava avvolte non faceva contatto, ho sistemato tutto ed adesso la maledetta stampa come un treno, la cosa strana che l'errore lo segnava sul bed, questi sono i classici misteri della stampa 3d. 1 Cita
