Killrob Inviato 1 Novembre 2022 Inviato 1 Novembre 2022 ho riletto attantamente il sito creality per le specifiche di quel pad, loro affermano che non serve cambiare il firmware alla stampante. 1 ora fa, Sici ha scritto: Confermo, in pratica per far funzionare il Sonic pad con la CR 10 Smart Pro va flashato anche il firmware della stampante con Klipper, alla fine sono riuscito a far funzionare tutto flashando la stampante con l’ultima versione di Klipper e facendo alcune modifiche al file printer.cfg da usare nel Sonic Pad. Cita
Sici Inviato 1 Novembre 2022 Autore Inviato 1 Novembre 2022 22 minuti fa, Killrob ha scritto: a me pare strano comunque se hai fatto così di certo hai ragione tu. Sembra strano ma così funziona perfettamente, aggiungo che il display della stampante non funzionerà più con Klipper montato ma questo non dovrebbe essere un problema in quanto verrà sostituito dal Sonic Pad Cita
muffo Inviato 1 Novembre 2022 Inviato 1 Novembre 2022 3 minuti fa, Sici ha scritto: Sembra strano ma così funziona perfettamente, aggiungo che il display della stampante non funzionerà più con Klipper montato ma questo non dovrebbe essere un problema in quanto verrà sostituito dal Sonic Pad Cita
Killrob Inviato 1 Novembre 2022 Inviato 1 Novembre 2022 ora ho capito... quando selezioni la stampante sul pad, il pad stesso carica la configurazione della stampante e poi crea il firmware da installare sulla stampante stessa infatti si deve usare una SD in cui il pad crea il firmware da mettere poi nella SD della stampante e farglielo caricare questo video spiega bene come fare Cita
Sici Inviato 1 Novembre 2022 Autore Inviato 1 Novembre 2022 Esattamente però se il Sonic Pad non ha la configurazione per quella stampante devi compilare il firmware Klipper tramite Linux Cita
Killrob Inviato 1 Novembre 2022 Inviato 1 Novembre 2022 ok è ancora troppo complicato e macchinoso e secondo me non li vale tutti quei soldi, oltretutto la Creality poteva anche fare lo sforzo di preinstallare nel pad per lo meno tutte le sue stampanti 1 Cita
andreacallegari Inviato 6 Febbraio 2023 Inviato 6 Febbraio 2023 Ciao, alla fine sei riuscito ad installare klipper sulla stampante? Nel caso potresti mandarmi il file .bin di klipper? grazie Cita
