Anycubic Ultrabase Vs PEI (Anycubic)
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
8 ore fa, AndreaG85 ha scritto:
Aggiorno dicendo che col piatto PEI l'adesione è spettacolare. Unico problema: Voi come togliete le linee di skirt? Non voglio graffiare il piatto con la spatola
con la spatola, facendo moooooooolta attenzione
  • Thanks 1
  • 1 anno dopo...
Mi sa che ho fatto una cavolata con l'Ultrabase: l'ho lavato con il sapone e la spugna dei piatti con la parte verde abrasiva e penso di aver danneggiato la superficie: in controluce si vede una zona più opaca dove avevo passato la spugna vigorosamente!  Ora sto facendo una stampa di prova con il PLA, per ora l'adesione sembra buona, ma come sarà con il PETG o TPU?🫣
Dovessi avere problemi mi consigliate il PEI? Con Ultrabase mi sono trovato sempre abbastanza bene, stampo praticamente PLA, PETG e TPU (soprattutto questi ultimi 2). Consigli su marchio e tipologia di PEI?
  • 2 settimane dopo...
Ho fatto solo delle veloci prove e sembra funzionare, nei prossimi giorni proverò a fare qualcosa di più intensivo.
Nel caso dovrei prendere piano magnetico e piano da un lato pet e per dall'altro?
Modificato da Davest87
Se non hai gia' lo strato magnetico devi comprare anche quello assieme al pei sheet.
Che ci sia un lato frozen e gli altri come ti pare, e' roba che costa relativamente poco puoi anche sbizzarrirti!
BTW: ma hai provato a girare il piatto in vetro che hai?
Io ricordo che attaccava bene anche dall'altro lato.
Se vedo che il piatto ha problemi passo al PEI. Non avendo la calibrazione del piatto automatica (BLTouch o simili) può dare problemi con il piatto magnetico che si attacca e si stacca? Ci possono essere variazioni di altezza?
Il piatto in pei grazie al cielo e' piu' sottile e piu' leggero di quel mattone in vetro che fai andare avanti e indietro! Dovrai quindi abbassare l'endstop di Z.
