Cristofer Inviato 21 Ottobre 2022 Inviato 21 Ottobre 2022 Oggi ho provato a fare una stampa 3D ed è comparso l'errore del titolo del post. Ho notato che la temperatura del nozzle indicata nel display impazzisce, e la stampa va subito in blocco. Ho visto le varie discussioni riguardanti questo problema ma non ho capito come risolverlo, ho provato a cambiare file di stampa, a resettare la sd, a preriscaldare il nozzle prima di stampare, ma nulla, il problema si ripresenta lo stesso. Qualcuno mi può aiutare? Grazie. Cita
FoNzY Inviato 21 Ottobre 2022 Inviato 21 Ottobre 2022 Il 21/10/2022 at 19:42, Cristofer ha scritto: Qualcuno mi può aiutare? Expand c'è qualcosa che non va nel sensore dell'estrusore, peer prima cosa controlla che i cavi del sensore siano integri e ben connessi alla scheda madre, verifica che il sensore sia ben collocato all'interno della sua sede che non vada sballottolando in giro. se ne il sensore ne i suoi cavi hanno dei problemi con un tester misura la resistenza del sensore all'estremita' dei suoi cavi (con il sensore scollegato) la lettura che dovresti avere è di circa 100kohm. 1 Cita
dnasini Inviato 21 Ottobre 2022 Inviato 21 Ottobre 2022 (aggiornato) Se il problema si presenta quando scaldi il nozzle, io controllerei prima il termistore lato hotend e piu' precisamente se e' ancora correttamente nel suo alloggiamento, poi controllerei, sempre lato termistore, se il sensore della temperatura non presenti problemi. Se tutto sembra nella norma, controllerei lato scheda se il connettore e' alloggiato e non abbia problemi. Se hai un multimetro, puoi controllare la resistenza del termistore che dovrebbe essere 100KOhm (ho detto bene @FoNzY) Passo successivo sarebbe quello di sostituire il termistore e verificare se il problema si ripresenta. .... cacchio, mi hai bruciato sul tempo...... che figura da cioccolataio 😞 Modificato 21 Ottobre 2022 da dnasini 1 1 Cita
Cristofer Inviato 21 Ottobre 2022 Autore Inviato 21 Ottobre 2022 Il 21/10/2022 at 19:54, FoNzY ha scritto: c'è qualcosa che non va nel sensore dell'estrusore, peer prima cosa controlla che i cavi del sensore siano integri e ben connessi alla scheda madre, verifica che il sensore sia ben collocato all'interno della sua sede che non vada sballottolando in giro. se ne il sensore ne i suoi cavi hanno dei problemi con un tester misura la resistenza del sensore all'estremita' dei suoi cavi (con il sensore scollegato) la lettura che dovresti avere è di circa 100kohm. Expand Il 21/10/2022 at 19:55, dnasini ha scritto: Se il problema si presenta quando scaldi il nozzle, io controllerei prima il termistore lato hotend e piu' precisamente se e' ancora correttamente nel suo alloggiamento, poi controllerei, sempre lato termistore, se il sensore della temperatura non presenti problemi. Se tutto sembra nella norma, controllerei lato scheda se il connettore e' alloggiato e non abbia problemi. Se hai un multimetro, puoi controllare la resistenza del termistore che dovrebbe essere 100KOhm (ho detto bene @FoNzY) Passo successivo sarebbe quello di sostituire il termistore e verificare se il problema si ripresenta. .... cacchio, mi hai bruciato sul tempo...... che figura da cioccolataio 😞 Expand Grazie ad entrambi per le risposte, come posso smonto le varie parti e posto le foto perché non saprei dove sono posizionate queste parti. Volevo aggiungere che la stampante ha poco più di un mese ed ho fatto poche stampe da un'ora di media ciascuna. Cita
Joker78 Inviato 21 Ottobre 2022 Inviato 21 Ottobre 2022 (aggiornato) 99% è il termistore se hai quegli a goccia sono delle sole mondiali Modificato 21 Ottobre 2022 da Joker78 Cita
Killrob Inviato 21 Ottobre 2022 Inviato 21 Ottobre 2022 Il 21/10/2022 at 20:29, Joker78 ha scritto: 99% è il termistore se hai quegli a goccia sono delle sole mondiali Expand Io non le chiamerei delle sole mondiali, la mia Ender3 è dal 2018 che ha quel termistore uscito dalla fabbrica, e ha sopportato di tutto Cita
Cristofer Inviato 22 Ottobre 2022 Autore Inviato 22 Ottobre 2022 Il 21/10/2022 at 20:28, Cristofer ha scritto: Grazie ad entrambi per le risposte, come posso smonto le varie parti e posto le foto perché non saprei dove sono posizionate queste parti. Volevo aggiungere che la stampante ha poco più di un mese ed ho fatto poche stampe da un'ora di media ciascuna. Expand Ciao, ho smontato il box dell'hot end, a me sembra tutto in regola, vi allego le foto. Aggiungo un'altra informazione, se mando in temperatura il nozzle senza andare in stampa, la temperatura si mantiene senza andare in blocco. Cita
Heda Inviato 22 Ottobre 2022 Inviato 22 Ottobre 2022 Per me è il sensore di temperatura che fa falso contatto, fermo il filo non si muove, in stampa si ed impazzisce. Hai provato a farlo andare in temperatura e muovere i fili del sensore? controlla anche i contatti a monte del filo se sono ben saldi. Comunque tranquillo questi sensori costano poco e più la scocciatura di dover rifare lo spinotto che altro. 😉 2 Cita
Cristofer Inviato 22 Ottobre 2022 Autore Inviato 22 Ottobre 2022 Il 22/10/2022 at 08:26, Heda ha scritto: Per me è il sensore di temperatura che fa falso contatto, fermo il filo non si muove, in stampa si ed impazzisce. Hai provato a farlo andare in temperatura e muovere i fili del sensore? controlla anche i contatti a monte del filo se sono ben saldi. Comunque tranquillo questi sensori costano poco e più la scocciatura di dover rifare lo spinotto che altro. 😉 Expand Ho provato a fare il test che mi hai consigliato ma nulla, il nozzle mantiene la temperatura... Che sia un problema di SD? O di PLA che utilizzo? Cita
Cristofer Inviato 22 Ottobre 2022 Autore Inviato 22 Ottobre 2022 Aggiornamento, il nozzle è in temperatura da una mezz'ora e non ha dato problemi. In aggiunta ho riscaldato anche il piatto per verificare se ci fossero delle interferenze ma nulla. Prossimo step provare a rifare una stampa. Cita
