Ciao, dopo alcune discussioni fatte su un altro Post, mi sono deciso a configurare UBL per la mia stampante. Il tutto e' andato liscio lato Configuration.h in quanto i parametri da configurare sono piuttosto chiari, ho infatti abilitato
  • AUTO_BED_LEVELING_UBL (sostituendono al Bilinear configurato precedentemente)
  • G26_MESH_VALIDATION (con relativi parametri Mesh_INSET 1 e griglia 6x6 per un piatto da 235x235)
poi sono passato al file Configuraration_adv.h e qui sono sorti i primi dubbi. Per UBL ci sono due sezioni che non mi sono chiare
 * Points to probe for all 3-point Leveling procedures.
 * Override if the automatically selected points are inadequate.
#if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  //#define PROBE_PT_1_X 15
  //#define PROBE_PT_1_Y 180
  //#define PROBE_PT_2_X 15
  //#define PROBE_PT_2_Y 20
  //#define PROBE_PT_3_X 170
  //#define PROBE_PT_3_Y 20
#endif
e
#if EITHER(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  // Override the mesh area if the automatic (max) area is too large
  //#define MESH_MIN_X MESH_INSET
  //#define MESH_MIN_Y MESH_INSET
  //#define MESH_MAX_X X_BED_SIZE - (MESH_INSET)
  //#define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - (MESH_INSET)
vanno decommentate o posso procedere anche senza queste configurazioni?
@Whitedavil vorrei giocarmi l'aiuto da casa 🙂
Ciao,
Gli ho dato un'occhiata al volo e disabiliterei il riscaldamento preimpostato durante il livellamento.
Innanzitutto non serve scaldare il nozzle, e poi se voglio fare una mesh a 60 gradi o a 100, vorrei decidere io...
Abiliterei un paio di cosette, ma in linea di massima ci sei.
Ora non ho molto tempo, ma piu tardi guardo bene e ti dico.
Intanto guardati un po i comandi g29 come funzionano.
Come fare la mesh ecc.
Guardati anche lo zoffset con il comando m851
  • Thanks 1
@Whitedavil grazie ancora per il controllo della configurazione. Ho guardato le modifiche fatte e ho notato quanto segue
Hai abilitato la riga
#define Z_AFTER_PROBING           5 // Z position after probing is done
e successivamente hai modificato il valore della seguente riga da 4 a 5
//#define Z_HOMING_HEIGHT  5
lasciandola "commentata" (cioe' con le //), e' corretto sia cosi o avevi intenzione di abilitarla?
Volevo abilitatla, ma c'è un opzione che va in conflitto con l'altra e non ricordavo esattamente qual è. Allora l'ho lasciata disabilitata.
Poi è una finezza, io voglio che, per sicurezza, dopo home o livellamento il nozzle sta a 10mm dal piatto.
Studiati i comandi e se qualcosa non capisci.... Son qui!
L'ubl ha molte funzioni, ma non devi per forza usarle tutte!
  • Thanks 1
Fw compilato ed installato correttamente. ora manca solo far partire il processo di UBL e creare la prima mesh. Dalla pagina di documentazione di Marlin ho trovato alcuni script che pensavo di customizzare in questo modo
M190 S55        ; Pre-heat bed at 55C
G28             ; Home XYZ.
G29 P1          ; Do automated probing of the bed.
G29 P3 T        ; Repeat until all mesh points are filled in.
G29 T           ; View the Z compensation values (Mesh).
G29 S1          ; Save UBL mesh points to EEPROM.
G29 F 10.0      ; Set Fade Height for correction at 10.0 mm.
G29 A           ; Activate the UBL System.
M500            ; Save current setup. WARNING: UBL will be active at power up, before any [`G28`]
Cosa ne pensate?
