muffo Inviato 24 Ottobre 2022 Autore Inviato 24 Ottobre 2022 Quindi mi tocca ricominciare a stampare benchy 😭 Cita
FoNzY Inviato 24 Ottobre 2022 Inviato 24 Ottobre 2022 Il 24/10/2022 at 17:39, muffo ha scritto: Quindi mi tocca ricominciare a stampare benchy 😭 Expand secondo me dovresti stampare qualcosa ad 1 singolo perimetro dove il ghosting è potenzialmente ben visibile anche la benchi puo' andare ma doppio o piu' perimetro ti maschera l'effetto. imposterei velocita' costante ed accelerazione sempre maggiore finche non hai ghosting sensibile e poi inserirei lo script 1 Cita
muffo Inviato 25 Ottobre 2022 Autore Inviato 25 Ottobre 2022 Il 24/10/2022 at 20:17, FoNzY ha scritto: secondo me dovresti stampare qualcosa ad 1 singolo perimetro dove il ghosting è potenzialmente ben visibile anche la benchi puo' andare ma doppio o piu' perimetro ti maschera l'effetto. imposterei velocita' costante ed accelerazione sempre maggiore finche non hai ghosting sensibile e poi inserirei lo script Expand Attualmente con accelerazione a 4000k stampo bene il pla fino a 150mms, e quando salgo con la velocità che iniziano i problemi, sinceramente pensavo di fare la prima fase di test con accelerazione a 4k e alzando a 180/200mms.....puo aver senso o faccio una cagata ???? Cita
FoNzY Inviato 25 Ottobre 2022 Inviato 25 Ottobre 2022 (aggiornato) Il 25/10/2022 at 09:55, muffo ha scritto: .puo aver senso o faccio una cagata ???? Expand la velocita' dipende dallo spostamento, quella che imposti è praticamente la velocita' massima consentita ma tutto è in relazione all'accelerazione (che è uguale alla decelerazione). se imposti 1000mm\s potresti non stampare piu' veloce di quando imposti 100 perche' magari gli spostamenti sono tutti piccoli e non superi mai i 100mm\s se hai acc tranquille. tu vuoi impostare la velocita' massima che il tuo estrusore possa permettersi con l'accelerazione massima che la tua meccanica possa permettersi.(la velocita' massima della meccanica è ben superiore a quella dedll'estrusore) insomma sono le accelerazioni a stressare la meccanica, io imposterei 120mm\s e partirei da 5k di acc e considererei come valori target 130-150mm\s a 6-7k che sarebbero 120+mm\s per la quasi totalita' delle stampe. Modificato 25 Ottobre 2022 da FoNzY 2 1 Cita
dnasini Inviato 25 Ottobre 2022 Inviato 25 Ottobre 2022 Il 25/10/2022 at 10:51, FoNzY ha scritto: insomma sono le accelerazioni a stressare la meccanica, io imposterei 120mm\s e partirei da 5k di acc e considererei come valori target 130-150mm\s a 6-7k che sarebbero 120+mm\s per la quasi totalita' delle stampe. Expand Premesso che rimango sempre affascinato da queste considerazioni perche' spesso nn ci capisco una fava ma fa tanto massimi sistemi, butto li una domanda che mi e' sorta leggendo la risposta di @FoNzY: Hai misurato la velocita' max del tuo estrusore? Sulla mia stampantina lepecosa ho misurato una velocita' max (teorica) dell'estrusore di circa 127mm/s e con il piattino delle offerte che mi ritrovo, non so neanche se potro' mai arrivarci anche mettendo a valori smodati le accelerazioni 😄 Cita
FoNzY Inviato 25 Ottobre 2022 Inviato 25 Ottobre 2022 Il 25/10/2022 at 11:48, dnasini ha scritto: Hai misurato la velocita' max del tuo estrusore? Expand no, mai. ogni volta che ho provato a stampare "veloce" ho sempre avuto giganteschi problemi, le mie stampante vanno tutte a 60mm\s o anche meno 😅 comunque teoricamente la media è di 20mm3\s per gli standard ed anche 70-80mm3\s per gli high flow poi secondo me nella realta' i valori sono dimezzati con ugelli da 0,4mm Cita
muffo Inviato 26 Ottobre 2022 Autore Inviato 26 Ottobre 2022 Ieri sera ho iniziato le prove con il solito benchy, con cura il valore di accelerazione che mi ha dato i te mi di stampa più bassi è 2200mms, se lo alzo il tempo di stampa non varia e in alcuni casi addirittura si allunga. Credo ci sia qualche parametro che mi limita, qualche idea su cosa andare a toccare? Ps ieri ho fatto il benchy in 23 minuti ma ovviamente c'è molto da lavorare sul flusso. Cita
FoNzY Inviato 26 Ottobre 2022 Inviato 26 Ottobre 2022 Il 26/10/2022 at 07:30, muffo ha scritto: con cura il valore di accelerazione che mi ha dato i te mi di stampa più bassi è 2200mms, se lo alzo il tempo di stampa non varia e in alcuni casi addirittura si allunga. Expand non ho capito niente 😅 1 Cita
muffo Inviato 26 Ottobre 2022 Autore Inviato 26 Ottobre 2022 Il 26/10/2022 at 13:14, FoNzY ha scritto: non ho capito niente 😅 Expand Sopra i 2200mms il valore di accelerazioni influisce aumentando il tempo di stampa.....se con 2200 ci metto 30 minuti, con 5000 ce ne metto 31, con 10000 sempre 30.. Cita
FoNzY Inviato 26 Ottobre 2022 Inviato 26 Ottobre 2022 Il 26/10/2022 at 13:18, muffo ha scritto: Sopra i 2200mms il valore di accelerazioni influisce aumentando il tempo di stampa Expand il fatto che aumentando a dismisura il valore non riduci il tempo di stampa ci puo' stare perche' comunque se lo spostamento è abbastanza lungo arrivi a vmax comunque... il fatto che il tempo aumenta è strano... non riesco a trovargli un motivo... ma è solo 1 minuto? che velocita' hai impostato? Cita
