lever63 Inviato 26 Ottobre 2022 Condividi Inviato 26 Ottobre 2022 ciao a tutti, il gcode iniziale della Q5 prima di iniziare stampa vera e propria stampa un semicerchio (90°) in senso antioraroi, iniziando da sinistra/centro e finendo davanti/centro (spero di essermi spiegato...), io vorrei farlo iniziare da destra, ho cambiato la prima riga evidenziata togliendo il - da X, ed in effetti parte da destra/centro G1 X98 Y0 Z0.4 F3000 ; move to arc start ma poi dovrei modificare la riga dopo per fargli fare il cerchio corretto G3 X0 Y-98 I98 Z0.4 E40 F400 ; lay arc stripe 90deg leggendo le istruzioni dovrei usare G2, ma come devo impostare i parametri? questo il gcode iniziale completo ;FLAVOR:Marlin M82 ;absolute extrusion mode G21 G90 M82 M107 T0 G28 G92 E0 G0 E3 F200 G92 E0 ; reset extrusion distance M106 S255 ; Enable cooling fan full speedG1 X-98 Y0 Z0.4 F3000 ; move to arc start G3 X0 Y-98 I98 Z0.4 E40 F400 ; lay arc stripe 90deg G92 E0 ; reset extrusion distance G4 P500 ; wait for 0.5 sec G0 Z10 E-1 ; Lift 15mm and retract 1mm filament G4 P2000 ; wait for 5 sec G0 Z15 M107 ; Disable cooling fan G1 X0 Y-85 Z4 E0 F3000 ; get off the bed Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 26 Ottobre 2022 Condividi Inviato 26 Ottobre 2022 dovrebbe bastare cambiare il G3 in G2 comunque prova a dargli il comando da pc collegato senza fargli estrudere nulla G1 X98 Y0 Z0.4 F3000; G2 X0 Y98 I98 Z0.4 F400 ; come avrai nontato ho tolto la E, così non estrude se gli rimetti E40 allora avrai le righe per il gcode iniziale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lever63 Inviato 27 Ottobre 2022 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2022 grazie @Killrob nel w.e. faccio la prova 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione lever63 Inviato 27 Ottobre 2022 Autore Soluzione Condividi Inviato 27 Ottobre 2022 (aggiornato) sono riuscito a provare questa sera. mancava ancora un parametro, occorre indicare adattare anche I ha funzionato con: G1 X95 Y0 Z2.4 F3000 G2 X0 Y-95 I-95 F400 per le prove come suggerito da @Killrobho tolto l'estrusione, poi per non mandare fuori scala ho ridotto a 95 invece che 98 EDIT: Aggiungo che se qualcuno vuole fare prove di questo genere consiglio di utilizzare percorsi molto corti (per la fslun x e y vanno da -100 a +100, le prove le ho fatte con +40 e - 40), in modo da non mandare la testa di stampa fuori dall'area di stampa. Modificato 28 Ottobre 2022 da lever63 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
