Mega S problema sensore temperetura hotend
Ciao a tutti. Sono qui con un nuovo problema...
Da qualche giorno mi ritrovo le stampe bloccate dopo 2 o 3 ore con l'errore "T0 senser abnormal" o una roba simile.
Mi pare di aver capito che riguarda il sensore che misura la temperatura dell'hotend.
In attesa che mi arrivi un nuovo hotend, ho provato a cambiare il "blocchetto" riscaldante, ma la cosa si ripete. Non subito, sempre dopo qualche ora.
In pratica mando in temperatura l'hotend, carico il filamento, faccio partire la stampa e questa va avanti alcune ore (tipo 2,5 o 3) e poi di blocca con l'errore.
Proverò a cambiare di nuovo il "blocchetto" riscaldante...
Ci sono altre cose che possono causare questo problema? Posso fare altri controlli?
Grazie in anticipo per il supporto
controlla il sensore, controlla i suoi cavi e controlla il connettore sulla scheda madre.
In questo momento non riesco a smontare tutto per le varie verifiche, così ho provato a lanciare una stampa più breve, tenendo monitorata la situazione, per vedere cosa succede.
Adesso, dopo circa un paio d'ore di stampa, vedo che la temperatura T0 impostata a 195°, sta cominciando a saltare random tra 185 e 197...
La stampa sta continuando, ma credo che a breve mi darà errore.
Visto il sintomo, quale potrebbe essere l'indiziato numero uno?
Il sensore che dopo un po' va a donnine di facili costumi?
O la cartuccia riscaldante che sta tirando gli ultimi?
O qualche contatto ballerino? (a proposito... come verifico se i contatti sono buoni? e se i cavi sono buoni? basta testare la continuità con un multimetro? o conviene guardare la resistenza dei singoli cavi?)
EDIT:
nemmeno finito il post che è apparso l'errore...
ho spento e riacceso la stampante e appena accesa la temperatura dell'hotend era di 167°... è possibile che sia scesa di quasi 30° nel tempo che ho spento e riacceso?
tra l'altro, appena riaccesa, ho mandato nuovamente in temperatura l'hotend per estrarre il filamento. e adesso sta scendendo molto più lentamente...
Modificato da fratt
no, è il sensore
il sensore 😅
controlla che l'isolamento del cavo sia integro. controlla che il contatto non sia sciolto,bruciato,dissaldato o ballerino
se hai un voltimetro a 8 decimali allora si 😅
qualè la resistenza di un pezzetto di cavo lungo 40cm? 0,0002ohm?!?
un controllo visivo va' piu' che bene
non girarci intorno, non si ripara da sola...sistema il sensore!
  • Thanks 1
1 ora fa, FoNzY ha scritto:
non girarci intorno
Non ci sto girando intorno... Ho già cambiato l'intero blocchetto riscaldante, compreso sensore e cartuccia. Ma la situazione non è migliorata, per questo volevo capire su cosa concentrare l'attenzione.
EDIT: dimenticavo... Grazie per la pazienza e la disponibilità
Modificato da fratt
No, ho cambiato tutto.
Ho notato che in alcuni blocchetti il sensore tende a sfilarsi. L'ho reinfilato dentro ma non so come fermarlo...
ma non c'è una vite per bloccarlo?
