Anet a8 plus con skr mini e3 v3.0 endstop non funzionano
Vai alla soluzione Risolta da BND420,
Salve a tutti, ho installato di recente sulla mia anet a8 plus una btt skr mini e3 v3.0 e attualmente sto controllando che tutto funzioni procendo a step, motori ok endstop non funzionanti, nessuno dei 3, il firmaware e' il 2.0.9.5, architettura é impostata su stm32g0 e l'enviroment é stm32g0b1re_btt questi sono i settings di configuration.h e sotto di configuration_adv.h, spero di aver riportato tutto, dove ho sbagliato?  i cablaggi sono stati controllati piú volte e sembrano anche loro corretti
#define DELTA_ENDSTOP_ADJ { 0.0, 0.0, 0.0 } // Get these values from G33 auto calibrate
//============================== Endstop Settings ===========================
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_IMIN_PLUG
//#define USE_JMIN_PLUG
//#define USE_KMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
//#define USE_IMAX_PLUG
//#define USE_JMAX_PLUG
//#define USE_KMAX_PLUG
// Enable pullup for all endstops to prevent a floating state
//#define ENDSTOPPULLUPS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_IMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_JMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_KMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_IMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_JMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_KMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Enable pulldown for all endstops to prevent a floating state
//#define ENDSTOPPULLDOWNS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLDOWNS)
  // Disable ENDSTOPPULLDOWNS to set pulldowns individually
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_IMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_JMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_KMIN
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_IMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_JMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_KMAX
  //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true  // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false  // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false  // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define I_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define J_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define K_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define I_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define J_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define K_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true  // Set to true to invert the logic of the probe.
// Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable.
// This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles.
#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
 * Endstop Noise Threshold
 * Enable if your probe or endstops falsely trigger due to noise.
 * - Higher values may affect repeatability or accuracy of some bed probes.
 * - To fix noise install a 100nF ceramic capacitor in parallel with the switch.
 * - This feature is not required for common micro-switches mounted on PCBs
 *   based on the Makerbot design, which already have the 100nF capacitor.
 * :[2,3,4,5,6,7]
//#define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2
// Check for stuck or disconnected endstops during homing moves.
//#define DETECT_BROKEN_ENDSTOP
//============================= Z Probe Options =============================
// @section probes
 * Enable this option for a probe connected to the Z-MIN pin.
 * The probe replaces the Z-MIN endstop and is used for Z homing.
 * (Automatically enables USE_PROBE_FOR_Z_HOMING.)
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
// Force the use of the probe for Z-axis homing
//#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
 * Z_MIN_PROBE_PIN
 * Define this pin if the probe is not connected to Z_MIN_PIN.
 * If not defined the default pin for the selected MOTHERBOARD
 * will be used. Most of the time the default is what you want.
 *  - The simplest option is to use a free endstop connector.
 *  - Use 5V for powered (usually inductive) sensors.
 *  - RAMPS 1.3/1.4 boards may use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin:
 *    - For simple switches connect...
 *      - normally-closed switches to GND and D32.
 *      - normally-open switches to 5V and D32.
//#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default
 * Z Servo Probe, such as an endstop switch on a rotating arm.
//#define Z_PROBE_SERVO_NR 0       // Defaults to SERVO 0 connector.
//#define Z_SERVO_ANGLES { 70, 0 } // Z Servo Deploy and Stow angles
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
//#define I_HOME_DIR -1
//#define J_HOME_DIR -1
//#define K_HOME_DIR -1
// @section machine
// The size of the printable area
#define X_BED_SIZE 300
#define Y_BED_SIZE 300
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -26
#define Y_MIN_POS -6
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 300
#define Y_MAX_POS 297
#define Z_MAX_POS 350
//#define I_MIN_POS 0
//#define I_MAX_POS 50
//#define J_MIN_POS 0
//#define J_MAX_POS 50
//#define K_MIN_POS 0
//#define K_MAX_POS 50
 * Software Endstops
 * - Prevent moves outside the set machine bounds.
 * - Individual axes can be disabled, if desired.
 * - X and Y only apply to Cartesian robots.
 * - Use 'M211' to set software endstops on/off or report current state
// Min software endstops constrain movement within minimum coordinate bounds
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_I
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_J
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_K
#endif
// Max software endstops constrain movement within maximum coordinate bounds
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_I
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_J
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_K
#endif
#if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  //#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM  // Enable/Disable software endstops from the LCD
#endif
 * Filament Runout Sensors
 * Mechanical or opto endstops are used to check for the presence of filament.
// Validate that endstops are triggered on homing moves
#define VALIDATE_HOMING_ENDSTOPS
configuration_adv.h:
// If you want endstops to stay on (by default) even when not homing
// enable this option. Override at any time with M120, M121.
//#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT
//#define DUAL_X_CARRIAGE
#if HAS_X2_STEPPER && DISABLED(DUAL_X_CARRIAGE)
  //#define INVERT_X2_VS_X_DIR        // X2 direction signal is the opposite of X
  //#define X_DUAL_ENDSTOPS           // X2 has its own endstop
  #if ENABLED(X_DUAL_ENDSTOPS)
    #define X2_USE_ENDSTOP    _XMAX_  // X2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG.
    #define X2_ENDSTOP_ADJUSTMENT  0  // X2 offset relative to X endstop
  #endif
#endif
#if HAS_DUAL_Y_STEPPERS
  //#define INVERT_Y2_VS_Y_DIR        // Y2 direction signal is the opposite of Y
  //#define Y_DUAL_ENDSTOPS           // Y2 has its own endstop
  #if ENABLED(Y_DUAL_ENDSTOPS)
    #define Y2_USE_ENDSTOP    _YMAX_  // Y2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG.
    #define Y2_ENDSTOP_ADJUSTMENT  0  // Y2 offset relative to Y endstop
  #endif
#endif
// Multi-Z steppers
#ifdef Z2_DRIVER_TYPE
  //#define INVERT_Z2_VS_Z_DIR        // Z2 direction signal is the opposite of Z
  //#define Z_MULTI_ENDSTOPS          // Other Z axes have their own endstops
  #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS)
    #define Z2_USE_ENDSTOP   _XMAX_   // Z2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG.
    #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0   // Z2 offset relative to Y endstop
  #endif
  #ifdef Z3_DRIVER_TYPE
    //#define INVERT_Z3_VS_Z_DIR      // Z3 direction signal is the opposite of Z
      #define Z3_USE_ENDSTOP   _YMAX_ // Z3 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG.
      #define Z3_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z3 offset relative to Y endstop
    #endif
  #endif
  #ifdef Z4_DRIVER_TYPE
    //#define INVERT_Z4_VS_Z_DIR      // Z4 direction signal is the opposite of Z
      #define Z4_USE_ENDSTOP   _ZMAX_ // Z4 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG.
      #define Z4_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z4 offset relative to Y endstop
    #endif
  #endif
#endif
//#define SENSORLESS_BACKOFF_MM  { 2, 2, 0 }  // (mm) Backoff from endstops before sensorless homing
#define HOMING_BUMP_MM      { 5, 5, 2 }       // (mm) Backoff from endstops after first bump
#define HOMING_BUMP_DIVISOR { 2, 2, 4 }       // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate)
//#define HOMING_BACKOFF_POST_MM { 2, 2, 2 }  // (mm) Backoff from endstops after homing
//#define QUICK_HOME                          // If G28 contains XY do a diagonal move first
//#define HOME_Y_BEFORE_X                     // If G28 contains XY home Y before X
//#define HOME_Z_FIRST                        // Home Z first. Requires a Z-MIN endstop (not a probe).
//#define CODEPENDENT_XY_HOMING               // If X/Y can't home without homing Y/X first
   * Abort SD printing when any endstop is triggered.
   * This feature is enabled with 'M540 S1' or from the LCD menu.
   * Endstops must be activated for this option to work.
  //#define SD_ABORT_ON_ENDSTOP_HIT
// M43 - display pin status, toggle pins, watch pins, watch endstops & toggle LED, test servo probe
  • Soluzione
scusate la risposta tardiva, mi da
x min open
y min TRIGGERED
z min TRIGGERED
(risolto)
Modificato da BND420
  • 1 mese dopo...
x min open
y min TRIGGERED
z min TRIGGERED
(risolto)
Ciao
come hai fatto a caricare il marlin sulla skr mini e3? Cosa hai usato ? Arduino o visual? Io non riesco a caricare marlin mi da una mano?
12 minuti fa, Fabrizio73 ha scritto:
Ciao
è una conversazione vecchia di un mese...se hai problemi apri un post apposito...anche perche' "come hai fatto a caricare" non è che abbia tutto sto gran senso come domanda....ci saranno milioni di tutorial sul tubo....
