Heda Inviato 2 Novembre 2022 Inviato 2 Novembre 2022 (aggiornato) Ciao gruppo, mi potreste dare la vostra opinione e come poter rimediare al problema? In pratica ieri ho messo in stampa dei pezzi e mi sono usciti deformati, bombati e piegati, soprattutto nella zona in cui erano attaccati i supporti, mentre la parte frontale quella che poi si vedrà è venuta perfetta sia come dettagli che come forma, gli angoli perfettamente a squadra e nessuna bombatura o altro. I pezzi sono pieni ed ho usato lycheeslicer per creare il gcode. Grazie sempre 🙂 Modificato 2 Novembre 2022 da Heda Cita
FoNzY Inviato 3 Novembre 2022 Inviato 3 Novembre 2022 Il 02/11/2022 at 10:11, Heda ha scritto: Ciao gruppo, mi potreste dare la vostra opinione e come poter rimediare al problema? Expand 7 secondi di esposizione? ma che stampante è? Cita
Heda Inviato 3 Novembre 2022 Autore Inviato 3 Novembre 2022 Il 03/11/2022 at 00:01, FoNzY ha scritto: 7 secondi di esposizione? ma che stampante è? Expand Anycubic photon mono 4k, mentre la resina e quella eleegoo bianca lavabile in acqua Cita
FoNzY Inviato 3 Novembre 2022 Inviato 3 Novembre 2022 Il 03/11/2022 at 09:41, Heda ha scritto: Anycubic photon mono 4k, mentre la resina e quella eleegoo bianca lavabile in acqua Expand io con le mono stampo tra 1,7 e 2,5 sec ma in generale 7secondi mi sembrano proprio tantissimi comunque oltre all'esposizione direi che avevi pochi supporti e forse erano troppo lunghi e comunque superfici larghe e piatte completamente supportate non sono il massimo. Cita
Heda Inviato 3 Novembre 2022 Autore Inviato 3 Novembre 2022 @FoNzY come mi consigli di posizionarlo? Io ho lasciato la posizione decisa dal software (lychee), magari li ha posizionati male perché c'erano troppi oggetti nel piatto? boh Secondo te le due foto che metto vanno bene come posizione e in caso quale oppure come pensi sarebbe meglio escludendo le foto? 😅 Vorrei evitare i supporti nelle facce che poi si vedranno per evitare difetti. Cita
FoNzY Inviato 3 Novembre 2022 Inviato 3 Novembre 2022 Il 03/11/2022 at 13:54, Heda ha scritto: Expand questa è meglio secondo me, ma sempre secondo me sarebbe ancora meglio mettere la parte posteriore a diretto contatto con la piastra tanto si deforma con i supporti e si deforma anche se poggia sul piano Cita
Heda Inviato 3 Novembre 2022 Autore Inviato 3 Novembre 2022 (aggiornato) Il 03/11/2022 at 14:08, FoNzY ha scritto: questa è meglio secondo me, ma sempre secondo me sarebbe ancora meglio mettere la parte posteriore a diretto contatto con la piastra tanto si deforma con i supporti e si deforma anche se poggia sul piano Expand Dici così e senza supporti o meglio con i supporti? Ho controllato la scatola della resina per i tempi, mi era sorto un dubbio, i 7 secondi li ho presi nelle varie prove partendo dalla loro nota sulla scatola.Questa è la resina bianca sotto metto la foto dei dati sulla scatola Modificato 3 Novembre 2022 da Heda Cita
FoNzY Inviato 3 Novembre 2022 Inviato 3 Novembre 2022 Il 03/11/2022 at 13:54, Heda ha scritto: Expand io dicevo di stamparla cosi ma con la faccia piccola a contatto in modo da non avere i mini supporti nella parte dietro. praticamente questo stesso orientamento ma poco piu' basso in Z in modo che la faccia piccola tocchi sulla piastra Cita
Heda Inviato 3 Novembre 2022 Autore Inviato 3 Novembre 2022 Il 03/11/2022 at 14:58, FoNzY ha scritto: io dicevo di stamparla cosi ma con la faccia piccola a contatto in modo da non avere i mini supporti nella parte dietro. praticamente questo stesso orientamento ma poco piu' basso in Z in modo che la faccia piccola tocchi sulla piastra Expand ok 🙂 Cita
Heda Inviato 6 Novembre 2022 Autore Inviato 6 Novembre 2022 @FoNzYgrazie ho risolto seguendo il tuo consiglio, unica cosa che i supporti hanno lasciato un po il segno e non l'oggetto non combacia bene con la base dove deve andare. Ma gli passo un po di carta vetrata e risolve, tanto lo devo colorare 😉 3 Cita
