ciao gruppo, sto provando blender ed ho creato un semplice vaso tanto per iniziare a capire come funziona.
Non riesco a risolvere un problema, sul monitor vedo il vaso liscio, mentre se lo esporto in stl ritornano gli spigoli delle facce.
come faccio a "lisciare" in modo da esportare senza spigoli?
Vi allego due immagini quella spigolosa è il file stl stessa cosa vedo se faccio il render, l'altra è come lo vedo su blender,
grazie e buona domenica 😊
  • Risposte 4
20 minuti fa, Aniopali ha scritto:
Ma hai utilizzato il modificatore smooth? Se si, non devi utilizzarlo perché per avere un modello dettagliato devi aumentare i poligoni suddividendo la mesh.
Come faccio a vedere la cronologia di quello che ho fatto? 😅
Mi spiegheresti meglio come aumentare i poligoni senza dover rifare da zero il lavoro?
faccio un esempio: un nuovo lavoro, inserisco un cilindro come faccio a renderlo liscio per creare stl?
non ci sto capendo più nulla 😂
Non ho blender tra le mani ora però, praticamente, con la funzione: Subdivide: https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/editing/edge/subdivide.html?highlight=subdivide aumenti il dettaglio della mesh. Ovviamente: devi fare attenzione altrimenti rischi di aumentare il dettaglio inutilmente oltre a creare un file immenso xD.
Per tornare indietro dopo aver fatto una modifica basta che fai: ctrl-z e forse nel menù Edit in alto c'è anche la cronologia ma non ricordo bene.
