Kobra Max stampa non omogenea
Enne
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del mondo stampanti 3d e mi trovo con un problema di stampa nella mia Kobra Max.
In pratica lungo una sezione del piano di stampa il pla viene estruso in quantità minore, non riuscendo a formare uno strato sufficiente e spalmandosi in modo irregolare.
La livellazione del piano dovrebbe essere giusta, nel dubbio allego l'immagine con la sezione 'in errore' evidenziata.
Grazie per l'aiuto!
è molto probabile che essendo un piano molto grande sia piegato o comunque di costruzione troppo leggera per lo scopo.
potresti creare un "rettangolo" di 39x39cm alto 1mm e spesso 0.8 in modo che il gcode consista in solo "2 righe" di materiale lungo il bordo esterno del piano e durante la stampa del primo layer puoi regolare le molle mentre la stampante si muove, in modo da fare una sorta di calibrazione dinamica.
Modificato da FoNzY
Controlla con un calibro l'altezza fra il piatto zona sinistra verso la sbarra orizzontale, poi vai a controllare il lato destro sino alla sbarra, potrebbe esse lì il problema. Porta i polpastrelli alla base della barra filettata di destra e ruotala leggermente sino a compensare poi rifai una doppia calibrazione. Spegni e riaccendi e rifai le misure e fai un test.
Difficile l'errato fissaggio del blocco estrusore ma un occhiatina la darei.
Vi ringrazio per le risposte tempestive, al momento col calibro sembra che il patto sia effettivamente dritto, infatti nell'area Dx più esterna (la sezione appena oltre la colonna dove si notano tracce di pla in foto) il materiale si posa regolarmente (la prova del rettangolo 39x39 conferma).
Per cui non saprei, forse un problema dell estrusore ma non ne ho idea.
