Ciao a tutti,
dopo aver provato con buoni risultati il piatto in PEI con molti materiali ieri l'ho utilizzato per stampare TPU,
a stampa finita si era talmente incollato che ho dovuto rompere la stampa per staccarlo e in ogni caso dei residui sono rimasti
sembra attaccato con attack!!
qualcuno di voi ha avuto problemi a stampare TUP si PEI?
piatto TWO TREES  primo layer 0,22 235 gradi 55 bed
con gli stessi parametri dopo ho stampato su vetro e tutto bene..
premetto cha avevo abbassato un pelino i baby step  di Z sul pei perchè ero un attimo alto ma non così tanto da non riuscire più a staccare il pezzo!!
consigli? opinioni? esiste un modo per salvare il piatto??
grazie
  • Risposte 3
Se hai l'alcool isopropilico usa quello altrimenti anche quello normale dovrebbe scollarsi, puoi grattare con una spazzola a setole morbide. Per l'ABS funziona bene non saprei per il tpu.
Mi era capitato con l ASA di avere dei residui (del brim) che non riuscivo a togliere dal piatto in pei.
Li ho lasciati dove erano stampandoci sopra (sempre asa). Al momento della rimozione la stampa successiva se li è portati via.
Modificato da Cubo
Anche io ho il piatto PEI della TT. Se i rimedi suggeriti nn risolvono, dai una passata di canta vetrata a grana 600. Ovviamente una passata leggera e uniforme su tutto il piatto e non solo nei punti interessati, altrimenti ne pregiudichi la planarita' 🙂
