Prime calibrazioni post cambio scheda [Anet A8 pPus] + [Btt SKR Mini E3 v3.0]
Salve a tutti, dopo aver avuto non poche difficoltá sono riuscito a far ripartire una anet a8 plus con una btt skr e3 v3.0 + TFT35 E3 V3.0.1 con marlin 2.0.9.5, ora anche io ho la mia prima stampante in 3d :smiley:. (Se serve a qualcuno mi scrivesse)
Ora ho classici dubbi da nabbetto. Come imposto correttamente tutta l'area di stampa in modo da stampare centralmente e senza che mi tagli centimetri dall'asse y o x? Ho notato stampando il classico cubetto che ho 2mm in meno nell'asse y, oltre a stamparlo decentrato, ma non di molto. Invece con il supporto per montare la skr al posto della scheda vecchia mi viene piú piccolo (come in foto)
Grazie in anticipo
Modificato da BND420
  • Risposte 2
hai un valore di stepp\mm sbagliato che causa entrambi i problemi.
step\mm è la funzione che dice alla stampante quanti giri motore servono per spostare l'asse di 1mm.
la stampante crede di spostarsi di 1mm quando invece si sposta di una distanza diversa (maggiore o minore)e cosi la stampa è decentrata in quanto lo spostamento effettivo non è quello calcolato nel firmware ed allo stesso tempo essendo lo spostamento reale diverso da quello "teorico" anche l'oggetto è dimensionalmente sballato
p.s. scusa ma oggi scrivo peggio del solito 😂
Modificato da FoNzY
Okay, quindi ha senso come soluzione aggiustarli finché le misure sul display da x 0 a x 300 riportano con le misure  della x del piatto(30cm) giusto?
