problemi di stampa con il petg
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
Ciao a tutti ho recentemente installato il kit direct con hotend stock drive sulla mia ender 3 v2, secondo me un ottima soluzione.
ho effettuato diverse stampe con il pla, senza alcun problema.
poi ho provato a stampare un progetto con il Petg.e da qui sono iniziati i problemi, in pratica dopo meno di un ora di stampa l' estrusore a cominciato a fare un rumore ad intervalli come un "tac" e sembrava proprio che non riuscisse a spingere più bene il filamento. cosi ho interrotto la stampa, rimosso il petg e ricaricato il Pla, fatto estrudere per bene per ripulire  l'hotend da eventuali residui di petg.
cosi ho riprovato a stampare nuovamente il progetto con il pla, ma dopo alcuni minuti a ricominciato a fare lo stesso rumore senza piu estrudere, ho paura che il petg abbia fatto casini, eppure ho stampato a 240°.
potrebbe anche essere il petg che ho non è di qualità.
ad ogni modo cosa posso fare per risolvere il problema?
cosa può essere successo?
Grazie
  • Soluzione
Ciao, descritta cosi' potrebbero essere 2 le cose da controllare anche se, essendo in direct, alla fine sarebbe 1..... La cosa piu' semplice e' verificare che la ruota godronata sia pulita da residui che possano far slittare il filamento e che la molla che la spinge sul filamento sia correttamente tensionata (non troppo da lasciare i segni sul filamento e nn poco da slittare).
Se questo non risolve, l'altro elemento da verificare e' che l'hotend non sia ostruito. Non ho esperienza in direct ma temo che anche qui tu ti debba armare di santa pazienza e smontarlo per verificare che non ci siano fuoriuscite di materiale.
Da quello che scrivi, il tuo hotend e' stock, quindi immagino tu abbia ancora la gola bore con un tratto di PTFE che raggiunge il nozzle, corretto? Se e' cosi', verifica che il tratto finale del PTFE non sia bruciato o deformato, il PTFE a contatto con un nozzle a piu' di 230/240C non e' molto contento..... Se e' bruciato o deformato, devi provvedere a tagliare la parte la parte rovinata perfettamente a 90 gradi rispetto al tubo e poi rimontare il tutto
CIao, sei sempre gentile nel rispondermi, avevo letto che il petg va estruso con temperature piu alte rispetto al pla.
i sono sincero era orientato ad acquisatre anche un hotend migliore di quello che ho, magari risolvere anche questi problemi.  dici che fare una cosa buona?
Se fosse cosi che hotend mi consiglieresti?
Guarda, a mio avviso puoi tenerti l'hotend stock (io ho ancora il mio originale) ma magari potresti cambiare la sola gola. Io ho fatto in questo modo per poter stampare anche filamenti caricati e non preoccuparmi delle alte temperature. Io ho optato per una gola bi-metal rame e titanio, ma puoi anche prendere una full-metal tutta in titanio. Il grosso vantaggio che ho trovato nella bi-metal e' stato il fatto che il PTFE non deve raggiungere piu' il nozzle e quindi rischiare di deteriorarsi con le alte temperature ed in piu' ti "dimentichi" praticamente dell'hotend che si ottura. Io ho acquistato la bi-metal su aliexpress direttamente sul sito della trianglelab. Nel dubbio ne ho comperate 2 ma solo perche' ho un secondo hotend (sempre stock) di ricambio e, nel caso di problemi, ne ho gia' uno pronto da sostituire.... ahhhhh la pigrizia......
Va da se che se opti per questa soluzione, poi devi rifarti tutte le calibrazioni da capo perche' le condizioni di lavoro cambiano 😉
ciao mi invieresti il link della gola dato che non ho capito di che parte si parli per caso questa?
https://it.aliexpress.com/item/1005002797534007.html?spm=a2g0o.store_pc_promotion.promotePruductList_2004004535440.9
pensa che io no ho mai smontato il mio hotend, ma solo il nozle...
inoltre che calibrazioni vanno rifatte?
Modificato da wifi75
Io ho comperato questa ma controllando sempre sul sito, anche questa non sembra male (sempre bimetal ma anima in titanioed esterno in rame). Se decidi di prenderle sul sito della Trianglelab, magari puo' essere interessante anche prendere un paio dei loro nozzle (vedi tu il diametro che usi) perche' sono di buona qualita'. Non e' strettamente necessario ma visto che ci sei, ammortizzeresti meglio le spese di spedizione 🙂
Visto che non e' chiarissimo come e' composto un hotend, ai una letta a questa guida
io ho una ender 3 V2 quella segnalata da te è compatibile con la mia stampante? inoltre che nozzle mi consigli? io uso il nozzle stock che dovrebbe essere da 4mm.
io l'ho montato su questo hotend che credo sia uguale al tuo ma nn ne sono sicuro. Per il diametro del nozzle, lo 0.4mm e' quello piu' comune ed in dotazione a tutte le macchine, se hai invece intenzione di stampare filamenti caricati, forse ti potrebbe dare meno noie uno 0.6mm. Io li ho entrambi perche', per i filamenti caricati, preferisco passare allo 0.6mm e non avere problemi di eventuali intasamenti
nel post precedente mi hai consigliato di acquistare un nozzle sempre dal sito loto, quale intendevi esattamente?
