problemi di stampa con il petg
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
Il 18/11/2022 at 21:57, dnasini ha scritto:
Troppo tardi.......oramai ho tutto montato da mesi......mi porro' il problema alla prima manutenzione.......
Ciao @dnasini
volevo ringraziarti ancora una volta per tutti i consigli che mi hai dato in questo post,
mi è arrivato tutto il materiale, mi riferisco al piatto magnetico e al capricorn,
il piatto è ottimo, ho dovuto aumentare l'offset del nozle.
il capricorn non l'ho ancora montato, siccome ho acquistato un hotend completo, allora devo smontarlo per montare
questo:
https://it.aliexpress.com/item/1005002854326060.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5ec93696MpeD8K&gatewayAdapt=glo2ita
poi installerò tutto il kit completo.
comunque volevo dirti che ho installato il firmware custom che sicuramente tu conosci già, questo:
https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1
lo usi anche tu?
Bene, mi fa piacere aver potuto dare il mio piccolo contributo 🙂 e mi fa piacere che gli upgrade stiano dando i loro risultati.
Per quanto riguarda il fw, io nn ho mai installato quelli pre-confezionati vuoi perche' nn ci sono mai per la MB che monto, vuoi perche' preferisco "sapere" come sono configurati. Io il fw l'ho sempre ricompilato quindi su questo non so darti un feedback.
CIao ieri ho stampato con il petg, senza problemi!
Aspetta... non ho ancora installato il kit dell'hotend con il nuovo tubo.
avrei bisogno di un consiglio, nella configurazione del petg  che ho nel software  cura, ho visto che è utilizzato una base di stampa abbastanza importante, infatti quando a terminato di stampare il progetto ho la base è rimasta attaccata al progetto.
come mai secondo te?
ecco la configurazione della stmpante:
Modificato da wifi75
e' la prima riga.... hai selezionato Raft. Raft crea una base sulla quale cominciare la stampa dell'oggetto. L'obiettivo e' aumentare l'aderenza del pezzo al piano, nella sostanza, puoi ottenere lo stesso risultato utilizzando il brim e risparmiando anche un bel po' di materiale 🙂
Io il raft l'ho utilizzato una volta sola e ti dico che posso farne a meno. Uso molto il brim per aumentare l'aderenza e per limitare il warping
Grazie mille, il resto dei settaggi è corretto secondo te?
una volta terminato l'uso del petg come devo pulire l'hotend? basta mettere il pla e farlo fuoriuscire?
per quanto riguarda i settaggi, nn ti posso essere di grande aiuto utilizzando io un altro slicer. Per la pulizia cambiando tipo di filamento non e' cosi' complesso, inserisci il nuovo filamento e fai spurgare il nozzle estrudendo il nuovo materiale fino a che nn lo vedi "pulito". Pulito intendo che se priva avevi un colore, poi ti devi ritrovare quello nuovo e non un mix dei 2 🙂
Va anche detto che se stampi PETG e poi PLA, lo spurgo lo devi fare con le temperature del materiale piu' alte, altrimenti rischi di lasciare residui
ok grazie, che slicer utilizzi?
