Consiglio su incisore laser con 4asse rotativo
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Ciao a tutti.
Ho bisogno di un consiglio per un ipotetico acquisto di  un incisore laser con asse rotativo per oggetti cilindrici , adatto principalmente a legno e alluminio anodizzato .
Premetto che non mi serve il taglio laser ne un area di lavoro ampia . In rete ho visto qualcosa ma poiché di macchine entry level di questo tipo ne so poco o niente , vorrei un vostro parere.
Quali modelli "affidabili " conoscete? prezzi?
Grazie in anticipo
  • Soluzione
8 ore fa, Tomto ha scritto:
Ciao a tutti.
Grazie in anticipo
se ti serve esclusivamente, o principalemnte per il rotativo allora l'area di incisione è indifferente
potrebbe fare al caso tuo la Atomstack P7 M30
questa e se scorri in basso trovi i prezzi anche del roller
e puoi fare un paragone con la Ortur Aufero Laser 1
questa e anche lei permette l'ultilizzo del roller
e si parla di circa 280€ per la Atomstack roller incluso
e di circa 200€ per la ortur roller incluso
Spero di averti chiarito un po' le idee
@Killrobmi piace la la Atomstack P7 M30 l' altra non è più disponibile.
Ora cercherò qualche tutorial e mi informerò meglio sui software
Grazie mille
Modificato da Tomto
Grazie mille
sul software, meglio di Lightburn per la gestione del laser in giro non ce ne sono, LaserGRBL è free ma quello gestisce il laser e basta.
LB ha un piccolo costo per la licenza che ti abilita l'installazione su 2 pc, la licenza annuale ti da diritto, per quell'anno, a ricevere tutti gli aggiornamenti che escono. Se non vuoi più pagare resti con l'ultimo aggiornamento fatto ma la versione non scade e non perde funzionalità, solo non ricevi più aggiornamenti.
In che senso? Scusa ma ne so poco puoi linkare un tutorial valido su questi software?
Ligthburn è un software completo, ci colleghi e gestisci il laser ma puoi disegnare, fare tagli ed incisioni con un solo lavoro, ma un video ti spiegherà meglio
https://lightburnsoftware.com/pages/tutorials
LasegGRBL ci puoi solo gestire il laser per fare tagli o incisioni, e non nello stesso momento.
https://lasergrbl.com/usage/
@Killrobultima domanda (forse 😉):su alluminio anodizzato com'è la finitura dell'incisione? O meglio toglie l'anodizzazione oppure al variare dell'intensità del laser ne può cambiare il colore?
Lo chiedo perché ho visto che su metalli con trattamento galvanico come l'acciaio, il colore può passare da nero a diverse tonalità di grigio
su acciaio galvanizzato non ho mai avuto modo di provare quindi mi fido di quel che dici, io so che un laser a fibra, che costa circa 1.200€ solo la testa, può colorare l'acciaio al variare della potenza utilizzata, questo è ciò che fa un laser "normale" su una lastrina di alluminio anodizzato
Mi baso su una recensione di un laser di Overvolt . La prova l'ha fatta ma non saprei dirti se ha fatto errori di impostazione.
Sulle stampanti 3d ogni tanto prende qualche papera quindi.... Per carità non voglio criticarlo ma ha commesso errori , in particolar modo con le resine se hai visto qualche video penso che concorderai con me
vabbè li andiamo su un altra tecnologia
bel lavoro!
