Ultimamente devo fare dei dagli su dei V-slot per modificare alcuni miei progetti ma io ho solo una troncatrice che uso solo per il legno e una per ferro e l'acciaio con dischi abrasivi, ora io volevo comprarmi una mini Sega circolare per quando mi faccio qualche mobiletto o scaffale con il multistrato da 1.5cm o il MDF da 6mm.
Ora mi sembra che qualcuno nel forum forse @Killrob (ma non ricordo)ha scritto su un post che l'ha usata anche per i V-slot 2040 ovvero quelli che più utilizzo.
Qualcuno può consigliarmi qualche marca o altre soluzioni che possano occupare poco posto nel mio stiletto ormai già saturo.
io uso questa
https://www.amazon.it/Einhell-4330992-TC-CS-Mini-Circolare/dp/B00ND7XXPQ/ref=sr_1_3_sspa?keywords=mini+sega+circolare&qid=1668890371&qu=eyJxc2MiOiI1LjkwIiwicXNhIjoiNS4wNSIsInFzcCI6IjQuMDgifQ%3D%3D&sprefix=mini+sega+c%2Caps%2C177&sr=8-3-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
e ci taglio i 2040 senza problemi
2 ore fa, Killrob ha scritto:
Si,è simile a quella che volevo prendere per i tagli de multistrato.
E le lame per l'alluminio si trovano facilmente anche al Brico o da Leroy Merlin, sai avendoli vicino ne approfitto.
anche io sto tagliando dei profili in questi giorni ma non riesco ad essere preciso con la troncatrice...ogni volta taglio un po' troppo 😅 ed il taglio viene bruttino.
tipo questa: https://www.amazon.it/Einhell-4300317-Troncatrice-Piano-Superiore/dp/B00CNKPR30/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2RASDTUDHJX4D&keywords=troncatrice&qid=1668944476&qu=eyJxc2MiOiI1LjkzIiwicXNhIjoiNS40NiIsInFzcCI6IjQuMjMifQ%3D%3D&sprefix=troncatrice%2Caps%2C99&sr=8-6
servirebbe una sega a nastro ma costano un botto 😭
possibile che uno come te non ha la possibilità di farsela una sega a nastro???? 🤣🤣🤣
  • Haha 1
Guarda che quella col tavolo superiore e adatta per i lavori col legno o laminati, diciamo che è la cosa migliore per uno che fa finestre e battiscopa e mobili di legno di medio/piccolo formato.
Io sempre per colpa del poco spazio ho preso un della Evolution Power tools con lama da 210mm ma è veramente pessima e difettata al terzo rinvio ad Amazon ho chiesto il rimborso, e poi ero obbligato ad usare le loro di lame perché montano un diametro interno di 24,5mm.
E poi la sega a nastro te la consiglio solo per i pieni di alluminio ad esempio per fare i blocchi termici o i radiatori di una stampante 3d utilizzo la sega a nastro idem per eventuali ugelli custom in ottone che si ricavano da pieno, poi con i radiatori puoi tagliare anche le alette di raffreddamento e gli angoli.
È vero, però il problema sta soprattutto ne trovare un motore adeguato alle proprie esigenze, soprattutto per quello che riguarda le troncatrici a nastro.
4 ore fa, Ziki00 ha scritto:
Con la troncatrice e una lama x alluminio dovresti tagliare bene, meglio che con una sega a nastro
Si ma costano un botto
Teoricamente, ma non posso offrire garanzie ovviamente, per tagliare metallo le lame dovrebbero girare molto più lentamente che per il legno e questo dovrebbe essere il principale problema di usare le troncatrici, che di solito sono fatte per il legno 🤔
Probabilmente le troncatrici "a mano" con le lame piccole hanno velocità adatte anche ai metalli, ne ho una anche io (bosch blu 12v) ma l ho sempre usata su legno soltanto e comunque non sono strumenti che permettono di fare tagli troppo precisi (come angolazione).
