gianlucag78 Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 (aggiornato) Buongiorno a tutti. Apro questo post in quanto non riesco a effettuare una stampa decente di alcuni oggetti. Posseggo la stampante da diversi anni e la uso molto di rado sopratutto per creare degli oggetti utili per modellismo dinamico. Le ultime stampe ricordo fossero andate abbastanza bene... ieri ho rispolverato la stampante ed ho provato a fare numerose volte degli oggetti di due file distinti....il risultato è sempre pessimo. Ho calibrato il piano ogni volta ma il risultato sembra non cambiare. C'è da dire che ho stampato in garage dove la temperatura non è alta. Il risultato UNO SCHIFO https://ibb.co/HKTswt6https://ibb.co/bWxycsb Da stamattina sto provando a stampare in casa, ho fatto allineamento del piano misurandol ooltre che ai quattro angoli anche in centro ed ho notoato che verso il centro il piano struscia di piu e quindi l'ho lasciato leggermente piu distaccato ( avevo notato che al centro struscia leggermente di piu che ai bordi ma sembra strano che il paino in vetro sia curvo...) La stampa sembra migliore ma ha ancora difetti e il PLA si stacca da piano curvandosi https://ibb.co/hYhwsKjhttps://ibb.co/mv39tNjhttps://ibb.co/9NjKnZfhttps://ibb.co/d2nqTJF Dove sbaglio ? Modificato 20 Novembre 2022 da gianlucag78 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Heda Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 ciao, spiega meglio i difetti che vedi, così personalmente ho no idea di cosa consigliarti magari pubblica una foto dell'oggetto venuto male 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 dalle foto che vedo sarebbe meglio tu facessi una calibrazione di flusso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlucag78 Inviato 20 Novembre 2022 Autore Condividi Inviato 20 Novembre 2022 (aggiornato) In cosa consiste la calibrazione di flusso ? Scusa ma so poco in materia...mai fatta. Heda..si hai ragione..per errore avevo postato mentre stavo ancora allegando le foto..infatti ho subito modificato il post per finire di aggiungere quello che mancava P.S La stampa sta andando avanti ed una parte del pezzo è palesemernte solelvata dal vetro ...coem se il materiale freddandosi si ritirassse piu del dovuto https://ibb.co/2K4mYJx Modificato 20 Novembre 2022 da gianlucag78 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 calibrare il flusso significa estrudere la quantita' corretta di materiale per rispettare le misure dell'oggetto da stampare. Recupera un hollow cube come questo ad esempio - imposta il flusso a 100% nello slicer - stampa in vase mode l'hollow cube - con un calibre, misure gli ultimi layer (es 5 o 6) al centro di ogni lato e fai la media delle misure conquesti dati applica la formula seguente nuovo flusso = (misura ampiezza parete impostata nello slicer / misura ampiezza parete media misurata) * flusso attuale ripeti questo test 2 o 3 volte per una spiega piu' esaustiva guarda qui 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Heda Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 51 minuti fa, dnasini ha scritto: calibrare il flusso significa estrudere la quantita' corretta di materiale per rispettare le misure dell'oggetto da stampare. Recupera un hollow cube come questo ad esempio - imposta il flusso a 100% nello slicer - stampa in vase mode l'hollow cube - con un calibre, misure gli ultimi layer (es 5 o 6) al centro di ogni lato e fai la media delle misure conquesti dati applica la formula seguente nuovo flusso = (misura ampiezza parete impostata nello slicer / misura ampiezza parete media misurata) * flusso attuale ripeti questo test 2 o 3 volte per una spiega piu' esaustiva guarda qui ne approfitto pure io per a fare il test, ma il la funzione vase mode su cura dove si trova? non la trovo Cura versione 4.13.1 di Mac Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 dovrebbe essere nelle modalità speciali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Heda Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 56 minuti fa, Killrob ha scritto: dovrebbe essere nelle modalità speciali non lo trovo, confesso che non l'ho mai usato lo stavo cercando per seguire il tuo consiglio più sopra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 perché non hai attivato i comandi estesi hai ancora quelli standard Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 20 Novembre 2022 Condividi Inviato 20 Novembre 2022 Non è che sarà anche una cattiva adesione del piano di stampa e anche il PLA andato a male. Visto che è stata molto tempo ferma e in garage se non viene pulita e revisionata e soprattutto usata di tanto in tanto i vari componenti si determinano peggio di un funzionamento continuo poi i PLA se mal conservati tendono a essere delicati soprattutto prima di essere estrusi per quanto riguarda il clima se è inverno con pioggia freddo e intemperie varie anche in casa e un casino. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
