Buonasera a tutti.
Il mio primo post lo apro a seguito del problema riscontrato, ormai da alcuni giorni, alla mia Artillery X1. Non sono riuscito al momento ad individuare con ricerche in rete la causa del problema e spero che qualcuno di voi mi aiuti nella risoluzione. Dopo un paio di anni di utilizzo appunto senza grossi problemi mi ritrovo a non poter far funzionare la stampante. Alcuni giorni addietro in fase di inizio stampa (raggiungimento temperature ecc.) l'asse X ha cominciato a bloccarsi e fare rumore per poi piantarsi. Il messaggio apparso è quello del titolo. Ricorrente per quanto ho avuto modo di leggere nei vari post e anche in questo forum ma il problema può essere di varia natura.
Le verifiche/sostituzioni effettuate sono state queste:
- sostituzione cavi flat asse X
- sostituzione motore
- sostituzione cinghia dentata
Non ho risolto nulla. Dal pannello in modalità Move tutto funziona ma appena si tocca l'asse X la stampante va in kill.
Non ho sostituito il fine corsa dell'asse X potrebbe essere questo il problema?
Grazie a tutti buona serata
non so che scheda monta la tua stampante ma hai sostituito tutto tranne il componente che secondo me genera l'errore, e cioè il driver che gestisce il motore di X. Ora, se la tua scheda monta drivers intercambiabili è facile fare la prova, a stampante spenta prendi il driver di Y e lo monti al posto di X e viceversa, in questo caso il problema si sposta su Y.
Se invece i drivers sono integrati nella scheda stessa allora sei costretto a cambiare la scheda.
Grazie Killrob farò questa prova ma devo prima informarmi se i driver sono intercambiabili o integrati appunto per come giustamente suggerito. Vi aggiorno e grazie per la disponibilità.
Te ne accorgi in fretta, la apri e vedi se i drivers sono su zoccoli o no, se lo sono puoi fare la prova se non lo sono, devi cambiare la scheda.
Chiaramente la tua scheda non è questa ma era per farti capire, come vedi qui c'è uno zoccolo verde ed uno nero, li ci va il driver.
si si perfetto adesso mi è più chiaro grazie la apro oggi stesso
questa è il ricambio per la mia
quindi dovrebbero essere intercambiabili se non sbaglio ma controllo quella installata prima
S sono intercambiabili, occhio a prenderli uguali
Ti consiglio anche di controllare il termoresistore in quanto se usurati o danneggiati sia dal tempo che da solo cambio dell'ugello o anche da una vite stretta troppo (questo soprattutto sulle 100k quelle con la pallina di vetro) durante le stampe e anche a metà skirt ti parte la stampante appunto per il movimento dell'asse X.
Grazie per il suggerimento procederò per gradi nei controlli 👍
si certamente
Buonasera, vi aggiorno perché ho appena smontato il pannello inferiore della stampante per accedere alla scheda madre di cui posto una foto. Appurato che i driver sono intercambiabili ho provato a spostare X su Y e viceversa. Riaccesa la stampante il risultato è che l'asse X continua a non funzionare mentre gli altri si. Unico cambiamento è che in modalità Move va in kill called premendo il tasto Y mentre prima lo faceva col tasto X.
Ho colto l'occasione smontando l'estrusore sostituendo la leva in plastica lesionata con una in metallo e controllato tutto il resto. Funziona bene va in temperatura il nozzle e le ventole accendono.
Però rimane piantato
Non mi viene in mente altro al momento da fare però ho visto questo ricambio di fine corsa asse X ma non so dove sia installato. Grazie anticipatamente per i suggerimenti graditissimi.
Guarda l'Artigliery non mi è ma piaciuta per alcune scelte (soprattutto nei cablaggi) quindi non la conosco però dal fattore di forma sembra che sia montato sul carrello dell'asse X.
Guarda prima di addentrarsi in spese e smontaggi fai ancora la prova del firmware e della SD così le hai fatte tutte.
Prima formatti la SD in FAT32 e poi installi il firmware della artillery
Così escludiamo i problema che da la SD e anche un possibile problema del firmware corrotto che una volta la mia è andata in pappa perché la SD era da 32gb e non da 16gb
