il motore dell'estrusore si blocca
ciao a tutti, ho un grave problema: bensì la ruota dentata del motore dell'estrusore della mia ender 3 pro si muove il filo non esce. penso che il problema sia con la rotella che si muove in modo passivo e penso che per qualche motivo manchi un pezzo. qualcuno sa darmi un manuale specifico in cui si possono vedere i singoli pezzi?
Puoi allegare un video del problema? Potrebbe essere causato dal filamento che non viene spinto con abbastanza forza contro la ruota, che quindi non riesce a spingere il filamento. Controlla se ci sono delle viti per effettuare la regolazione.
Se il prolema si verifica dopo che il filamento ha percorso un pò di strada, forse si è intasata.
