harlekin Inviato 24 Novembre 2022 Inviato 24 Novembre 2022 Ho un problema di retraction del filamento dopo una pausa at height. Sicuramente faccio qualche errore. Ho un cubo di test di 10*10*10 mm del quale ho fatto lo slicing con Cura 5.1.0. Nel Post Processing plugin dove ho impostato la pausa al 25mo layer il valore di retraction è uguale a 0.0. Quando la macchina si ferma se premo anche “pause” (per poter poi riprendere in seguito la stampa) la macchina mi dice “Command has ben sent ,wait for response” ma non ottengo nessuna risposta e tutto rimane fermo. L’unico modo di riprendere la stampa è di spegnere la macchina e riaccenderla, premere su “Print” indicare il file e premere “Resume”. Fino a questo momento il filemento è al suo posto pronto per l’estrusione. Quando però l’estrusore si muove per riprendere la stampa avviene una retrazione del filmento di circa 4 o 5 cm per cui l’estrusore si muove a vuoto ma la stampa non avviene. Per ovviare al problema devo premere nuovamente “Pause” spingere il filamento fino all’estrusore e premere “continue” e la stampa riprende. Il comando “Pause richiede un piccolo lasso di tempo prima di avere effetto per cui nel frattempo l’estrusore si è mosso a vuoto e nella stampa manca quel piccolo percorso a vuoto.Ovviamente mi pare un modo poco ortodosso e non corretto di lavorare Avete qualche suggerimento? Grazie in anticipo. Cita
Whitedavil Inviato 24 Novembre 2022 Inviato 24 Novembre 2022 che comandi usi per mandarla in pausa? la tua stampante ha la funzione pausa abilitata? poi se indichi che stampante hai che fw monta e che versione, male non farebbe.... 🙂 Cita
harlekin Inviato 24 Novembre 2022 Autore Inviato 24 Novembre 2022 La stampante è una Anycubic I3mega. Il gcode generato da Cura la manda in pausa. Il firmware è Marlin ma, haimè non so dire che versione. il file gcode generato da Cura 5.1.0 lo riposto qui sotto Grazie comunque per averni risposto AI3M_prova tre.gcode Cita
Whitedavil Inviato 25 Novembre 2022 Inviato 25 Novembre 2022 Genera un gcode di un cubo 20x20 con pausa al secondo layer.... Così è introvabile il pezzo di codice... 1 Cita
harlekin Inviato 26 Novembre 2022 Autore Inviato 26 Novembre 2022 Ok fatto cubo 20*20*20 con pause at height al layer 2. Grazie AI3M_prova 4.3mf AI3M_prova 4.gcode Cita
Whitedavil Inviato 27 Novembre 2022 Inviato 27 Novembre 2022 Ho guardato il gcode, e lui invoca M0 per fermare la stampa. Ora il problema potrebbe essere che si usa questo comando per fermare la stampa, ma marlin vuole un display classico, ove appare il messaggio di "ripresa" e cliccando la manopola lui riprende. Sulla tua I3mega hai un display lcd, che funziona tramite seriale. In questo caso dovrebbe inviare il comando M108.... Se non riprende, probabilmente il display non invia il comando corretto. Ti conviene cercare qualcosa di specifico per la tua stampante, non credo sia un problema legato a cura... 1 Cita
