Jose Cruz Inviato 24 Novembre 2022 Inviato 24 Novembre 2022 Buongiorno, sto sperimentando con la resina e ho creato un stampo in materiale PLA per poi versare nel suo interno la resina epossidica. Ho creato tre componenti per la realizzazione del pezzo, l'efetto che vorrei é che la scrita JC sia in centro alla resina epossidica, con 5 millimetri per lato, in allegato le immagini: prima immagine é la base, seconda immagine la scritta e la terza il secondo stratto di resina per chiudere tutto, secondo voi é fattibile? Vedremo... La mia domanda é ce un modo per calcolare in base al Millimetro quadro che Fuxion mi da in Sketch sapere quanta resina dovrò utilizzare? Ad essempio, lo stampo, mi dice che ha un area di 1966.955 mm*2, questa poi la ho fatta alta 15 MM, quindi credo che sia 1966.955 X 15? Ma poi come faccio a trasformare questi dati in Grammi per la resina? JC Stampa Resina v2.f3dFetching info... Cita
Soluzione FoNzY Inviato 25 Novembre 2022 Soluzione Inviato 25 Novembre 2022 (aggiornato) Il 24/11/2022 at 21:09, Jose Cruz ha scritto: secondo voi é fattibile? Expand non ho capito bene cosa vuoi fare... la foto 2 va al centro e all'interno di foto1 la foto3 non capisco...è uno spaziatore? se vuoi "Incastonare" foto 2 nella resina usando come forma esterna dello stampo foto 1 si è fattibile Il 24/11/2022 at 21:09, Jose Cruz ha scritto: La mia domanda é ce un modo per calcolare in base al Millimetro quadro che Fuxion mi da in Sketch sapere quanta resina dovrò utilizzare? Expand la cosa piu' facile è chiudere la parte superiore di foto1 e vedere quanto volume occupa Il 24/11/2022 at 21:09, Jose Cruz ha scritto: quindi credo che sia 1966.955 X 15? Expand si. Il 24/11/2022 at 21:09, Jose Cruz ha scritto: Ma poi come faccio a trasformare questi dati in Grammi per la resina? Expand cerchi la densita' della resina su google e ti dice che è: 1,5gr cm3 quindi: 1966.955x15= 29 504.325 mm2 che sono 295cm2 (basta co sti decimali che per 1grammo di resina mi sembrano eccessivi) 295cm2 sono 29,5cm3 29,5*1,5=44,25= 45gr di resina+ quella che ti rimane nel bicchiere la resina epossidica non è la soluzione ideale questa lo è: https://www.amazon.it/PROCHIMA-Fast-FORMULATO-EPOSSIDICO-Resina/dp/B07B64CTLL/ref=asc_df_B07B64CTLL/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=294758772694&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17234900508302165625&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008869&hvtargid=pla-632361947674&psc=1 Modificato 26 Novembre 2022 da FoNzY 1 Cita
Jose Cruz Inviato 26 Novembre 2022 Autore Inviato 26 Novembre 2022 Mi hai aiutato su tutti i problemi, sei stato un dio! Grazie mille veramente! 1 Cita
