dopo varie stampe normali, con hotend nuovo (all metal Micro Swiss, nozzle 0.4), stamattina mi è uscito questo:
Cos'é?    Vaiolo?
È vero, lo bobina, un PETG SUNLU l'ho aperta 20 giorni fa, l'ho usata fino a martedì e andava bene, oggi non più
Temp 240 letto 70 ritrazione 2mm a 45mm/s
Di solito fa cosi per:
Infill insufficiente
Velocità stampa troppo elevata
Estrusione troppo grassa
Visto che è petg, valuterei attentamente le ultime 2 opzioni che ti ho indicato.
Quanti top layer fai? Se vuoi una buona finitura, 5 sono d'obbligo!
grazie per le risposte,
ho fatto il test per l'estrusore e ho riscontrato che il parametro presente è corretto, ho impostao 15cm di estrusione ed è stato estruso 15 cm  per cui non ho modificato nulla con il parametro M92 E...
per i layer superiori ho impostato 7
velocità di stampa 50mm/s
Modificato da belcarlo
E' chiaramente lebbra... 😁
O forse sono le imperfezioni dell'Infill...
In pratica fai il riempimento troppo velocemente e nelle sovrapposizioni delle linee, si creano delle piccole "creste" di materiale, finchè vai avanti con riempimento non le noti, ma poi quando passi a fare i layers superiori tutte queste piccole "creste" creano imperfezioni simili a quelle perchè il Nozzle ci sbatte sopra e asporta del materiale... E magari lo "ri-deposita" altrove...
Abbassa la velocità di Infill, e dai più strati superiori, il minimo sarebbe 3 se hai la macchina perfettamente a punto, ma molto meglio almeno 4.
P.S. - Vedo che hai il mio stesso Hot-End, mi raccomando: ad ogni cambio di Nozzle ricontrolla le distanze/blocchi a battuta di Nozzle e del quadratino riscaldante (o come accidenti si chiama...).
