Aiuto per componenti ender 3 pro
Chaos96
35 minuti fa, dnasini ha scritto:
Io nn ho mai stampato PETG, ad ogni modo, da quanto leggo, e' un filamento impegnativo, io mi farei le "ossa" con PLA e PLA+ per poi passare a filamenti piu' rognosi
Alcuni dei prodotti sopra citati li trovi su amazon (si BTT no Twotrees) ma ti costano ben di piu'. Per il piatto PEI a polvere puoi vedere anche 3djake
Ok grazie mille allora provo a guardare
36 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Ok, qui non si parla di migliorare... Si tratta di partire ad avere soddisfazioni, che la stampante che hai ti può dare senza problemi. Con il petg e bowden, i fili è un problema mitigabile ma non risolvibile.
Con il petg devi fare una buona calibrazione dell'estrusore, smagrire il flusso di un buon 10%, hotend a 235 circa, piatto 70/80 gradi e fare un bel primo layer.
La retraction devi impostarla lenta, io non vado a più di 30mm/sec e visto che sei in bowden partirei da 5/6mm di retraction.
Velocità stampa 50mm/sec,non di più.
Stampa un cubo 20x20 e posta una una foto.
Ps: se ci metti meno di 25 minuti a stampare il cubo, sei troppo veloce!
Ecco appunto tutti questi accorgimenti non li sapevo, io retraction guardando dei video andavano anche a 60/70 ma ho provato, e macina il filo, flusso avevo messo 80% e stampavo a 40mm e 215 gradi ugello ventola 50
E problema più grande il piatto se metto 70/80 gradi a fine stampa me lo trovo pieno di bolle e si sforma la stampa sul fondo (suddetto elefante foot)
Potrei comprare il piatto intanto allora è magari la MB con le ventole
Ora non riesco a stampare anche perché abito in appartamento e i vicini mi uccidono se la accendo dopo le 10 perché sembra di essere in un circuito di formula 1 😅😂
2 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Capito, la ventola non più del 30%....
Guarda, visto che hai il piatto danneggiato e i vicini rompiballe, farei pei e scheda come upgrade.
Così almeno qualcosa risolvi.
Se la stampante ti fa il piede di elefante, sei troppo vicino al piatto con il primo layer, allontanati 0.05mm almeno
Ok, allora intanto potrei prendere i componenti che ha elencato dnasini?
Hai qualche componente da proporre anche tu per caso così per confrontare, poi domani metto una foto del cubo, provo a stamparlo
Poi pensavo di prendere il bl touch geetech più per comodità, se non è troppo un casino da installare
Intendo comunque che prendo la scheda e il piatto e forse il bl touch il problema è quali
Il bltouch è un buon acquisti e ti risolve molte rogne, ma dei configurare il bed leveling come dio comanda, sennò è inutile.
dnasini è uno che la sa lunga, fidati pure senza problemi!
Se prendi il bltouch, il piatto in pei montalo dopo aver configurato tutto,che se il nozzle lo tocca, lo rovini....
Ok come scheda confermate quella lì quindi? Per configurare tutto bene cercherò qui nel forum oppure vedrete un mio post a breve 😂😂😂
1 ora fa, Ziki00 ha scritto:
Un consiglio bltouch prendilo buono subito che ti toglie un sacco di santi dal calendario..
Salve, ah bene ecco, qualche consiglio? Se avete un link anche di aliexpress visto che sono finiti i prime day o conviene affidarsi ad Amazon? Non ho mai fatto acquisti su aliexpress però vedendo qui nel forum viene usato parecchio
Per la scheda nn dovresti avere grossi problemi a sostituirla alla tua, se nn ricordo male la tua stampante gia' monta una 32bit. l'unica cosa che guarderei e' come e' collegato il tuo attuale monitor e come verra' collegato alla scheda nuova. Io ho dovuto sudarci dietro un po' xche' il mio monitor era collegato alla scheda originale con 2 bus EXP1 e EXP2, mentre questa scheda ha solo EXP1. Io mi sono dovuto "creare" un bus sdoppiato ma poco male, le BTT hanno una buona documentazione e quindi la cosa e' fattibile.
Per il BLTouch, come gia' consigliato, non andare al max risparmio, io prenderei quello originale, ben documentato e molto diffuso: BLTouch ANTCLABS v3.1 (questo e' solo x come reference)
se prendi la scheda su aliexpress dallo store ufficiale BTT, c'e' anche il BLTouch nello stesso store
Per la configurazione del bed leveling UBL, guarda pure questa discussione (devi pero' mettere mano al fw)
Modificato da dnasini
Ok allora motherboard prendo
Questa € 45,15  20%di SCONTO | BIGTREETECH BTT SKR MINI E3 V3.0 Motheboard 32Bit TMC2209 Driver Per Ender 3/5 Pro Aggiornamento SKR 2 SKR V1.4 Turbo 3D Parti Della Stampante
https://a.aliexpress.com/_EJpYA6t
E bltouch
Questo € 37,20  37%di SCONTO | ANTCLABS BLTouch V3.1 sensore di livellamento del letto automatico parti della stampante del sensore tattile 3D per stampante 3D SKR MINI E3 V3.0 Anet MKS Ender5 Pro
https://a.aliexpress.com/_EylqPW5
Oppure intendi quello della creality?
E come dicevate mi converrebbe anche il piatto in pei
€ 14,71 45%di SCONTO | Parti della stampante 3D nuova lamiera di acciaio per molle PEI a doppia faccia (strutturata) con Base magnetica 220/235/310mm per letto caldo della stampante 3D
https://a.aliexpress.com/_Ew2vXiNq
Questo quindi.. Scusate se metto male i link non so come si fa
per MB e BLTouch vai pure con i link che hai condiviso (sono gli stessi prodotti che ho preso io). Il CR Touch di creality e' leggermente diverso e non cosi' diffuso, quindi potresti trovare piu' difficolta' a trovare info su come montarlo
Per il piatto PEI, nn vedo nulla al link che hai girato. Io ho comperato i prodotti della Two Trees, da un anno uso quello magnetico rivestito con foglio PEI e mi trovo molto bene. Ho preso anche quello verniciato PEI (sempre TT) ma nn l'ho ancora provato perche' mi piace troppo la finitura liscia del primo
