si fa i reset da solo
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
ciao a tutti,
come da titolo la mia a20 ultimamente si resetta da sola senza motivo o intervento da parte mia.
Lo fà dopo 3 ore di stampa, rovinandola, o a macchina accesa, lo fa con usb  o senza
  Il 30/11/2022 at 17:26, onirico ha scritto:
ciao a tutti,
direi che il sospettato principale è l'alimentatore...
prendine uno con piu' potenza (anche poca di piu') e possibilmente prendi un meanwell
p.s. se ti entra come dimensioni questo da 30amp sta in offerta ad un buon prezzo: https://www.amazon.it/Meanwell-Biltron-Alimentatore-Commutato-Struttura/dp/B07F2939RR/ref=sr_1_14?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3M32XR9Z33VOD&keywords=meanwell+12v&qid=1669829413&qu=eyJxc2MiOiI1LjI1IiwicXNhIjoiNC44NSIsInFzcCI6IjQuNDIifQ%3D%3D&sprefix=meanwell+12v%2Caps%2C83&sr=8-14
pps. controlla che il vecchio alimentatore sia veramente 12v come ho letto su google
Modificato da FoNzY
ciao a tutti,
sembrerebbe un problema di alimentatore, se ne hai uno di scorta prova a sostituirlo.
hai un link dove potrei trovare cio che dici?
  • Soluzione
ecco... anticipato di un microsecondo.... 😄
  Il 30/11/2022 at 17:52, FoNzY ha scritto:
prima di collegarlo alla stampante assicurati che il voltaggio in uscita sia 12v
per la sostituzione basta rimettere i fili nello stesso modo...comunque è facile...
urca.... stavo riguardando il link dopo il tuo commento... meno male che hanno sbagliato solo la foto, in foto su amazon c'è il 24V, ma è chiaramente specificato che è il 12V che stanno vendendo.... sperem...
  • Confused 1
