Ciao gruppo, secondo voi è possibile modificare una A10 monocolore in una A10 tricolore, che sul sito della geeetech dovrebbe essere il modello A10T
A parte l'hotend con 3 ingressi, altri 2 spingifilo e la scheda madre, poi cosa mi servirebbe?
Oltre il lavoro hardware e caricare il firmware della A10T poi dovrei fare altro?
Grazie per le info 🙂
Non so rispondere alla tua domanda, ad ogni modo, visto l'intervento drastico che intendi fare, xche' nn prendere direttamente la A10T? alla fine nn credo costi molto di piu' delle componenti che ti servono per fare la modifica e ti eviteresti eventuali problemi di assemblaggio 🙂
infatti guardando i prezzi mi sa che è meglio prendere la 20T 449€ però area di stampa più grande e già cablata per 3 colori
tra MB, hotend e spingi filo, i 200€ li supero sicuramente oltre al lavoro e parolacce varie 😅
  • Haha 2
Ma cosa vuoi fare? Se il tuo scopo è mischiare i colori, allora ancora potrebbe andare, ma sennò, scusata il francesismo, è una minchiata.... 😅
Perché se vuoi stampare i supporti in hips e la stampa in abs/pla ecc ogni volta che cambi devi cambiare materiale, devi fare una torre di spurgo e sperchi molto materiale, meglio 2 hotend separati.
  • Like 3
Con 500 ti ci esce una V-Cast 1.5,
Dei fare i salti mortali fra gli e-commerce e scegliere con cura tutto e devi anche stampare le parti almeno in PET-G ma ne vale davvero la pena.
Lascia stare se vuoi delle stampe multicolore l'unico modo plausibile è il filamento bianco con bombole o aerografo e del buon vecchio nastro da carrozzeria.
Oltre ai vari spurghi e compagnia bella hai il rischio assicurato di intasare l'hotend e di giocartila calibrazione e il e tutta la stampa, perché oltre ad un cambio di temperatura anche di 5 gradi minimo fra i due filamenti che basta per aumentare il rischio dell'elefant foot il clocking e bolle ai un deterioramento di tutto l'hotend.
Per non parlare che il filamento che se sono entrambi dei PLA se uno dei due è stato stockato male oppure e di una marca o linea produttiva diversa sono lo stesso dolori.
Al limite fai prima ad usare il MMU2 della Prusa i l' ERC della Voron è decisamente più economico e puoi usare il tuo stesso estrusore ottenendo il tuo stesso risultato
Vi rispondo senza citarvi 🙂
@Whitedavilcon il francesismo sei stato chiarissimo 😂😂😂
seriamente era l'idea di avere stampe multicolore prima no, ma adesso mi capita più spesso la necessità di stampe multicolore e spesso per una cosa minuscola accendere l'aerografo e poi doverlo pulire mi scoccia da morire
Comunque seguo i vostri consigli e lascio perdere continuo come faccio sempre con pennelli ed aerografo o al massimo vado di stampa inversa se sono targhette o roba simile
Devo guardare lERC, MMU2 lo avevo già visto ma costava troppo tempo fa ora non ho più idea.
Non capisco però come funzionano e se si adattano a tutte le stampanti
