Dopo aver risolto il problema delle bolle sulla superficie, ho riscontrato questo difetto, me lo fa solo con il PETG e non con il PLA
Alcini bordi inclinati rimangono frastagliati, con o senza supprti di stampa, anche le pareti che si appoggiano ai supporti sono irregolari
Ci sono escrescenze anche sulla parete che è stata stampata verticale
Parametri:
Hotend(all metal Micro Swiss, nozzle 0.4
PETG SUNLU Temp 240 letto 70 ritrazione 2mm a 45mm/s
Altezza strato: 0.12
Larghezza linea: 0.4
Largheza sup/inf: 0.4
spessore strato sup/inf: 0.84
strati superiori: 7
riempimento 20%
1 ora fa, belcarlo ha scritto:
con il petg  non dovrei accendere la ventola di stampa,
Con la maggior parte del petg DEVI accendere la ventola, io la tengo al 30%...
Più la ventola soffia aria e più l'oggetto è MENO resistente ma visivamente più bello. Io al 30% ho trovato un ottimo compromesso!
No. Maggiore è il raffreddamento, più rigido e fragile è il dettaglio. Ma questo non significa che non sia necessario.
Ecco un esempio di come cambia un'esplosione, nel mio caso del 40%. Il materiale è ASA, ma il PET si comporta allo stesso modo.
Sinistra - con raffreddamento
A destra - senza.
17 ore fa, belcarlo ha scritto:
Parametri:
strati superiori: 7
riempimento 20%
Non so che macchina hai, se é Bowden 2mm di retrazione é pochissimo, in Direct forse ci stà.
Porta la larghezza linea almeno a 0,45 ( io la metto a 0,5mm).
20% di infill é poco, prova con almeno 30%.
Ventola... Io ho un'idea MOOOOOLTO personale del suo utilizzo col PETG: dipende solo dalla grandezza del pezzo che stampi!
Se stampi cose piccoline, il nozzle fá dei loops molto brevi, anche sotto 1 sec: quí devi tenere accesa la ventola perché si corre il rischio che quando il nozzle "ripassa" sopra uno stesso punto il materiale é ancora liquido e la temperatura del nozzle lo potrebbe sciogliere! Io in questo caso lo tengo al 33%.
Se invece il pezzo da stampare é grande, prima che il nozzle "ripassi" su uno stesso punto passeranno diversi secondi, quindi non c'é rischio che il materiale si fonda e l'adesione dei layers é migliore.
La ventola accesa dà piú rigidità, ma il pezzo flette meno e si rompe più facilmente. Ventola spenta dà più adesione dei layers, ma minore rigidità: il pezzo si piega molto di piú prima di spezzarsi. A volte non si rompe proprio (con infill al 100%)...
