Domande stampa 3d
Simone Alteri
2 ore fa, Simone Alteri ha scritto:
cosa si intende precisamente?
si intende un qualcosa specificamente ideato e disegnato fin dal principio per essere stampato in 3d e quindi anche ottimizzato per essere stampato in 3d.
Nella realta' questo tipo di prodotto...bè... è lo 0,1% dei gia' pochissimi oggetti stampati in 3d per uso industriale.
un esempio concreto è il ponte mx3d, un ponte che sarebbe potuto essere un "classico ponte" ma stampato in 3d è diventato un design specificatamente pensato per essere stampato in 3d adottando appositamente un design perfetto per la stampa 3d impossibile per altre tecnologie.
questo caso nella realta' pratica è estremamente raro in quanto i casi normali sono molto piu' concreti e pratici.il design è spesso basato sulla praticita',su i costi di produzione o semplicemente sul design del pezzo classico che è stato realizzato per anni con altre tecnologie e non vuoi prendere il rischio di cambiarlo.
purtroppo non credo ci siano delle vere attivita' che fanno ste cose...qualcosa per il mondo dell'arte e forse qualcosa ad altissima tecnologia per motorsport e aeronautica...
- La produzione vera e propria vi rientra? La modellazione con software vi rientra?
- La fase di "validation" vi rientra?
"vi rientra" intendi "non andate in perdita"?
cerco di rispondere a tutto in una volta.
facciamo solo produzione, la validazione si limita ad avvertire il cliente che c'è una impossibilita' oggettiva nella realizzazione ma non entriamo nel merito dl design perche' non si hanno le competenze per farlo, anche volendo servirebbero troppi specialisti per valutare un design. non essendo una vera "fase" per noi non so risponderti ma non credo sia veramente possibile fare validazione quando stampi per 3ze parti, devi anche considerare che il cliente ha una paura pazzesca che gli freghi i disegni quindi meno domande fai meglio è 😅
abbiamo un reparto di modellazione ma è difficile definirlo perche' è parte di un processo, non ci sono specialisti fissi al reparto "modellazione", disegnano al cad solo quando serve...
il service di stampa si basa solo sulla produzione quindi si, nel nostro caso la produzione è la parte piu' remunerativa nonche' l'unica parte 😅
Modificato da FoNzY
1 ora fa, Simone Alteri ha scritto:
Chiarissimo, grazie. Con vi rientra intendevo dire se la produzione in sè e la validazione rientrano nella categoria di attività facenti parte del "design for additive manufacturing".
la produzione si ma la validazione no, la validazione si limita a "puo essere stampato" o "non puo' essere stampato"
se poi il pezzo realizzato doveva resistere a 100 gradi ma il cliente ha scelto un materiale che scioglie a 50 è un problema del cliente anche perche' non sappiamo a quanti gradi deve resistere
Il 3/12/2022 at 15:00, Simone Alteri ha scritto:
Si tratta di domande rivolte chiaramente a chi ha un'azienda/occupa un ruolo di vertice in un'azienda che produce delle componenti attraverso la stampa 3d.
E comunque se "il disegno viene fatto da un reparto e stampato da un altro reparto" allora si tratta della stessa azienda. Che siano distaccati non credo proprio dato che in azienda tutti i reparti comunicano, magari così sembra a te perchè hai una visione limitata dell'argomento azienda.
"Attualmente non esiste un vero servizio di consulenza generica". Anche questo non è vero, basta digitare su Google "consulenza per additive manufacturing". Quindi per favore, se non hai voglia di rispondere non farlo ma cerca di non fare il saccente e insultare con le battute sui soldi
Rientra nella sfera della progettazione, in genere l'azienda è strutturata per il ciclo di campionatura (massimo 10 pezzi), poi si passa ad una pre-serie multiplata (massimo 30 pezzi) poi si passa alla produzione se si superano gli step precedenti, in caso contrario si ritorna al punto di partenza.
E' fondamentale quindi definire tipologia dell'azienda e settore.
Una grande azienda ha reparti separati che comunicano sempre tramite i responsabili dell'avanzamanto.
I dipendenti devono occuparsi di una sola sola di tutte le fasi di sviluppo se invece ti trovi in una azienda piccola avrai un dipendente "multiruolo" come gli F35
