Problemi di stampa Elegoo Mars 2
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
Ciao a tutti!
Sono nuovo, spero di non scrivere/fare cavolate! 😅
Mi chiamo Gianluca e da qualche mese sto provando a stampare in 3D con una Elegoo Mars 2, come resina uso quella veloce (si chiama così?) sempre marca Elegoo.
Inizialmente non ho avuto problemi, stampa di prova ok, due/tre miniature di giochi da tavolo stampate, pensavo fosse tutto una cavolata, ma poi ho provato a stampare qualcosa di più grandino, circa 10 cm in altezza e da lì è andato tutto in vacca, la stampa era riuscita a metà con diversi dettagli rovinati e pezzi rotti, essendo che la stampa durava tante ore, io ero anche uscito di casa per lavoro/commissioni, trovandomi poi resina ovunque, fep sfondato e lcd pieno di resina.
LCD sostituito, non riuscivo a togliere la resina se non graffiandolo, prese due nuove vaschette FEP e pellicole di scorta, mi rimetto di buona lena e riprovo a stampare:
il primo risultato, video in allegato, non ha avuto intoppi, il libro ahimè l'ho rovinato io staccando i perni, ma il resto era soddisfacente. Mentre il secondo risultato, stampato il giorno dopo, ha avuto parecchi intoppi, video sempre in allegato, già mentre stampava mi sembrava di sentire come se venisse fatta pressione sul FEP da parte del piatto, non avevo modificato il livello 0 né sostituita la resina avendo fatto tutto a 10 ore di distanza e ingenuamente pensavo di essere io paranoico, il risultato è che il barile aveva più punti rotti, la stampa aveva dei "bozzi" e per di più della resina è finita di nuovo sullo schermo...
Dove sbaglio?
Grazie mille per la pazienza!
  • Risposte 2
  • Soluzione
Innanzi tutto, la regola d'oro e': se la stampa fallisce, svuota la vaschetta, filtra la resina e pulisci il FEP. Una stampa puo' fallire x mille motivi ma quando accade, la probabilita' che rimangano residui solidi e' alta e quindi bisogna ripulire tutto.
I bozzi sono dovuti agli attacchi dei supporti, li ti conviene lavorare sul posizionamento del pezzo per la stampa, a sensazione, hai messo il barile parallelo al piatto, corretto? se e' cosi', puoi provare ad inclinarlo di 45 gradi rispetto al fondo del barile, oppure, essendo un barile cavo, provare a stamparlo con il fondo a contatto del piatto
Ok, allora d'ora in poi rispetterò questa regola! Almeno evito di cambiare pezzi a nastro...
Corretto, il barile era orizzontale rispetto al piatto, pensavo che fosse una cosa ottima come ottimizzazione, non credevo nemmeno potesse essere un problema! Grazie mille!
