Whitedavil Inviato 10 Dicembre 2022 Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 42 minuti fa, dnasini ha scritto: Ciao, l'ho sostituito ieri pomeriggio e devo dire che e' stato piu' facile del previsto. L'unico "neo" e' stato che, non avendo ancora il rotolo di Kapton (mi dovrebbe arrivare domani sera) ho dovuto riutilizzare quello gia' applicato. Sembra che regga, ad ogni modo, ora devo rilivellare il piatto e lo ricontrollo, poi rilancio la stampa in ABS e mi auguro di non dover snocciolare il rosario. Ultima cosa, io ho sostituito l'intero termistore con quello pre-intestato che avevo tra i miei ricambi. Nel frattempo ne ho ordinati alcuni sia pre-intestati che solo termistore (cioe' solo la parte terminale del termistore senza il connettere JST all'altro capo). Nel dubbio li ho presi entrambi, anche perche', in un video tutorial di Creality (che ho linkato qualche post prima) si vede l'omino che taglia la parte terminale del cavo termistore e giunta quello nuovo semplicemente intrecciando i fili e isolando con nastro adesivo. Ma fare in questo modo ha senso oppure rischia di nn funzionare? Anche mr been pitturava casa con ina bomba nel secchio del colore... Funziona...? Si! È un lavoro fatto bene che dura nel tempo...? Assolutamente no! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 10 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 5 minuti fa, Whitedavil ha scritto: È un lavoro fatto bene che dura nel tempo...? Assolutamente no mmmmm hai reso l'idea....... btw, li ho comperati e li tengo li 🙂 ho appena lanciato la stampa ABS, vi sapro' dire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 10 Dicembre 2022 Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 puoi comunque saldarli al limite 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 10 Dicembre 2022 Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 4 ore fa, Killrob ha scritto: puoi comunque saldarli al limite Se li saldi e ci metti un po' di termorestringente, allora il lavoro è a regola d'arte e problemi non ne avrai! 😉 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 10 Dicembre 2022 Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 6 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Se li saldi e ci metti un po' di termorestringente, allora il lavoro è a regola d'arte e problemi non ne avrai! 😉 effettivamente io quello intendevo... era sottointesa la termorestringente 😉 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 10 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 5 minuti fa, Killrob ha scritto: effettivamente io quello intendevo... era sottointesa la termorestringente 😉 in effetti anche io sottointedevo saldare i fili e usare la guaina termorestringente quando ho detto" intrecciare i fili a mano e isolare con nastro isolante" 😄 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 10 Dicembre 2022 Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 2 ore fa, dnasini ha scritto: in effetti anche io sottointedevo saldare i fili e usare la guaina termorestringente quando ho detto" intrecciare i fili a mano e isolare con nastro isolante" 😄 A ok, ma sai preferisco specificare... Il modo è pieno di gente ignorante purtroppo, ma quando si gioca con elettricità e riscaldatori, meglio andarci con i piedi di piombo... Sai com'è, basta poco che qualcosa prenda fuoco.... 😉 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione dnasini Inviato 11 Dicembre 2022 Autore Soluzione Condividi Inviato 11 Dicembre 2022 Ieri ho effettuato due stampe in ABS da 5h l'una con piatto a 100C e nozzle a 255C. Sono le stesse stampe fallite nei giorni scorsi. Alla luce di questi successi, posso dire che la sostituzione del termistore abbia risolto il problema Grazie a tutti per il supporto 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
