Fabrizio73 Inviato 9 Dicembre 2022 Inviato 9 Dicembre 2022 Salve ho bruciato la scheda madre dell’ anet a8, così ho comprato una skr mini e3 v3.0. Il problema che non riesco a caricare il marlin, ho modificato e rimodificato, ma continua in compilazione a farmi errori. Ma maggior parte degli errori sono sul tipo di cpu, oltre a non riuscire ad usare arduino perché non conosco le impostazioni per farlo dialogare. Sto usando visual studio, che comincia ma in compilazione errori e non finire. Che mi può aiutare? Si accettano anche files già pronti così li posso leggere e capire, ma sopratutto in tanto posso stampare. Grazie Cita
dnasini Inviato 9 Dicembre 2022 Inviato 9 Dicembre 2022 da quali file Configuration.h e configuration_adv.h parti? il modo piu' semplice e' quello di scaricarti questi file dal sito della bigtreetech sotto github.com unitamente al relativo platform.io. Li trovi quelli relativi alla Ender 5, quindi scaricati, dal sito marlin, la cartella dei file di esempio e recupera quelli relativi alla tua scheda "originale". Quando hai i sile di config sia della SKR configurata x Ender 5 che Marlin standard della tua scheda madre stock, li confronti riga x riga tenendo le configurazioni meccaniche della skr e i parametri della tua stock. Facendo cosi', dovresti ridurre al minimo i problemi in compilazione. io ho fatto cosi' x configurare la tua stessa scheda sulla mia CR 20 Cita
Fabrizio73 Inviato 9 Dicembre 2022 Autore Inviato 9 Dicembre 2022 Ciao grazie per la risposta. Quello che mi consigli e quello che ho fatto, immagino avrò molti problemi all'avvio della stampante, ma il problema ora e un altro. Il problema e che non riesco a flashare il chip della skr, mi da sempre l'errore: xPack OpenOCD x86_64 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev (2021-10-16-21:19) Licensed under GNU GPL v2 http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html debug_level: 1 hla_swd Error: open failed in procedure 'program' ** OpenOCD init failed ** shutdown command invoked *** [upload] Error 1 Ho messo il firmware.bin snella sd ho accesso aspettando almeno 30 secondi, ho compilato il marlin con zero errori, ma quando invio alla skr appare quell'erorre. come posso fare? Cita
dnasini Inviato 9 Dicembre 2022 Inviato 9 Dicembre 2022 mmm dici che la compilazione in visual studio nn da errori mentre quando metti il fw sulla SD e fai fare il boot alla stampante, sul display della stessa appare quell'errore? hai provato a riformattare la SD (non Quick format)? la SD e' di buona qualita? Cita
Fabrizio73 Inviato 9 Dicembre 2022 Autore Inviato 9 Dicembre 2022 Ma ionon la metto su sd, ho letto di mettere solo il firmare.bin su sd. Io faccio l'upload da visual tramite cavo usb diretto alla stampante, cosi facveo prima con la vecchia board anet, anche s eusavo arduino e non visaual. Cita
dnasini Inviato 9 Dicembre 2022 Inviato 9 Dicembre 2022 mmmm io gli upgrade di fw della SKR E3 mini V3 li faccio tutti da SD, ti eviti problemi di interfacciamento, velocita' della seriale, spegnimento di pc durante il flash del fw e via discorrendo. Formatti la SD, nella root metti solo il fw.bin inserisci e accendi la stampante. Cita
Fabrizio73 Inviato 9 Dicembre 2022 Autore Inviato 9 Dicembre 2022 allora quando compila mi mostra un firmaware.bin io lo carico nella sd accendo aspetto 30 secondi e non fa nulla. ora provo a scaricare quello dell'ender 5 e vedo che succede. Ma quando metto sd non devo far altro che accendere la stampante giusto? Ma arduino non si puo usare? se si come impostarlo? Cita
dnasini Inviato 9 Dicembre 2022 Inviato 9 Dicembre 2022 una volta compilato il fw in visual studio con esito positivo =============== [SUCCESS] Took 75.15 seconds ============================== Environment Status Duration --------------- -------- ------------ STM32G0B1RE_btt SUCCESS 00:01:15.151 vai sotto la dir .pio\build\STM32G0B1RE_btt\ e li trovi il file firmware.bin appena compilato. Copi questo file nella root della SD, la inserisci nella stampante e la accendi. Il processo impiega pochi secondi e una volta completato dovresti ritrovarti sulla SD un file di nome firmware.cur Cita
Fabrizio73 Inviato 9 Dicembre 2022 Autore Inviato 9 Dicembre 2022 si nella sd c e firmware.cur, ora? Cita
Killrob Inviato 9 Dicembre 2022 Inviato 9 Dicembre 2022 se c'è il firmware.cur vuol dire che la stampante lo ha caricato e quindi è andato tutto bene 1 Cita
