Avete fatto qualche calibrazione? Da dove hai preso il profilo?
È un po' strano:
Se i dati sono buoni, il flusso al 90% significa che l'estrusore è stato calibrato male. Per il PLA ordinario si tratta di una grande deviazione.
cioa ragazzi eccomi
niente non esce nulla dal nozzle, dentro dove passa il pla la ruota dentata gira, ma quella accanto che ha il solco per far passare il filo no. Però quando avvio la procedura di inserimento pla (load) girano perfettamente tutti e due. Il nozzle e da 4 mm se non sbaglio, avevo notato anche io 0.35, ma tmemvo di toccalo. ora lo imposto a 0,40 per il flusso che mi consigliate?
Quando avete compilato il programma avete inserito il numero corretto di passi/mm per l'estrusore? Le velocità sono corrette? Ci sono cose stupide nella eeprom?
Avete verificato che funzioni inviando i codici gcode stessi?
no ma credo ci sia un problema con s3d, mentre verificavo la misure dell'estrusore ecco che la stampante ricomincia a salire all'infinito, oggi non lo faceva. provo a reinstallare i driver usb e il software
E siete sicuri di avere una buona configurazione della stampante nel firmware? I driver USB e il software stesso sono irrilevanti se non si è in grado di controllare l'estrusore con singoli comandi.
