dnasini Inviato 12 Dicembre 2022 Inviato 12 Dicembre 2022 2 ore fa, Fabrizio73 ha scritto: ci provo ma meglio partire da Marlin-SKR-mini-E3-V3.0-G0B1 o meglio usare quello per ender 5? a quanto pare hanno tolto i sorgenti, io li avevo scaricati da li se nn ricordo male, ad ogni modo, leggendo nella descrizione i sorgenti dovrebbero essere qui https://github.com/bigtreetech/Marlin/tree/SKR-mini-E3-V3.0-G0B1/Marlin Premesso che se vuoi ricompilarti il fw da capo io seguirei la procedura che ho scritto, leggendo quanto suggerito da @Whitedavil , il test che ha proposto lo farei, giusto per vedere il comportamento Cita
Fabrizio73 Inviato 13 Dicembre 2022 Autore Inviato 13 Dicembre 2022 Allora ho riscritto tutto e adesso va!!!! grazie ragazzi davvero grazie! Però ahhaha c e sempre un però, non riesco a centrare bene l'estrusore, considerando un piatto 220x220 come faccio a centrare bene? cioe che devo misurare e dove lo devo scrivere nel firmware? cmq ancora grazie 1 Cita
FoNzY Inviato 13 Dicembre 2022 Inviato 13 Dicembre 2022 (aggiornato) 13 ore fa, Fabrizio73 ha scritto: cioe che devo misurare e dove lo devo scrivere nel firmware? se ho capito bene quando muovi a 210X e 210Y non sei perfettamente al centro... due motivi: il primo è un valore step\mm sbagliato che puoi risolvere anche in un secondo momento se non è completamente sballato al momento. per calcolare gli step\mm si utilizza la formula: valore teorico: valore misurato X step\mm (attuali) il secondo motivo è che il tuo punto 0 non sia 0 ma sia negativo (ugello in home fuori dal piano) nel firmware devi cambiare la home degli asssi attualmente impostata a 0 con un valore negativo espresso in mm Modificato 13 Dicembre 2022 da FoNzY 1 Cita
Soluzione Fabrizio73 Inviato 13 Dicembre 2022 Autore Soluzione Inviato 13 Dicembre 2022 sono riuscito a far tutto, il centro non è perfetto ma va bene, codice riscritto da zero con bugfix 2.1, tutto ok vi ringrazio a tutti siete stati davvero grandi e pazienti! grazie 3 Cita
