Salve a tutti,
Ho bisogno del vostro aiuto in quanto è successa una cosa stranissima alla mia Sapphire Plus. Stavo smanettando nel menù per trovare le impostazioni per abilitare il BL Touch e ho cliccato sull'icona "More" li si è aperto un menù con altri 2 pulsanti, uno con la scritta PID e l'altro era un'icona con 4 quadrati 3 dritti e quello in alto a destra messo di traverso, ho pensato di entrare in qualche altro sotto menù e ci ho cliccato, ma l'hotend ha iniziato a muoversi e si è posizionato in home, da li è come se la stampante non riuscisse più a riconoscere le dimensioni del piatto che invece di 305x305 pare siano 100x100, perchè se provo a fare un livellamento i 5 punti me li prende solo nella porzione in alto a sinistra ovvero usando la nuova Home come centro del piatto, come ulteriore prova, ho lanciato una stampa ed in effetti ha iniziato a stampare in alto a sinistra, proprio nell'area dove esegue il livellamento.
Ho provato a modificare il file TXT scrivendo un nuovo firmware, 2.0.3.6, ho provato a ricaricare il suo firmware 2.0.1 che avevo già scaricato dal sito TwoTrees appena mi è arrivata la stampante, ma non cambia nulla, non riesco a venirne a capo.
Qualcuno che conosce bene questo tipo di Firmware può aiutarmi?
P.s. In rete ho trovato un Gcode che servirebbe per resettare la eeprom, composto da 3 stringhe:
M502
M500
M501
ma sinceramente non l'ho lanciato perchè non sono proprio sicuro che possa funzionare.
Modificando il file TXT la macchina vede tutte le modifiche, tranne le misure del piatto.
Spero di essere stato chiaro e spero che qualcuno mi possa aiutare!
Grazie a tutti.
M502
M500
M501
se hai cambiato il firmware caricare i dati da eeprom non credo serva niente comunque tentar non nuoce....
e se lo clicchi di nuovo che succede? una foto di sto pulsante?
Ma fondamentalmente è quello che penso anch'io perché ho scaricato il Firmware Makerbase 2.0.3.6 modificando soltanto il TXT con le specifiche della mia stampante e la situazione non cambia ovvero sembra che non riesca a capire che le dimensioni dell'area di lavoro sono 305x305  con una Home fissata al punto centrale del piatto, ovvero 150x150, ho riscritto il firmware che avevo prima di sto casino ovvero il 2.0.1 e nulla è cambiato.
Tra un po' torno a casa e faccio qualche foto per farvi capire meglio.
altri 2 pulsanti
anche se con il cambio del firmware dovresti aver comunque risolto, magari quel pulsante ti ha cambiato il modo in cui la board legge le coordinate da millimetri a pollici (100x100 pollici è circa 250x250cm)....
Modificato da FoNzY
Se cambi fw, è imperativo resettare e ricaricare i parametri della eeprom.
Ciò perché il nuovo fw potrebbe prendere i dati memorizzati nella eeprom in precedenza. Se le versioni fw sono molto diverse, di solito la stampante ti avvisa che c'è da fare il reset. Ma se la versione del fw è uguale o comunque molto simile, l'avviso potrebbe non esserci. Non mi dilungo a spiegare il perché, non è utile a fini pratici per la problematica in corso.
In generale, cambi fw? Ok, resettare la eeprom!
Probabilmente ho cambiato firmware ma sulla stessa base del precedente.
A questo punto la domanda sorge spontanea: come faccio a fare un reset della Eeprom?
È corretto lanciare il gcode che ho trovato in rete con i 3 comandi, o c'è qualche altro metodo?
L'icona "More" e questa in foto, ma una volta cliccata prima mi sono comparse le icone PID e un'immagine identica a quella dell'icona "More"
Ora invece mi compaiono le 2 icone che vedete in foto ovvero PID e reset settings che ho provato a pigiare, ha effettuato un reset, un riavvio, ma non mi risolve comunque il problema delle dimensioni del piano di lavoro, l'hotend rimane confinato nella porzione di piano in alto a sx dove c'è l'endstop dell'asse Y
Attacca la stampante al pc, lancia un M503 e posta qui tutti i dati che la stampante ti restituisce! Vediamo cosa c'è impostato...
Com M502 resetti, M500 salvi e M501 carichi i valori preimpostati nel fw. M503 leggi i valori in eeprom.
Ok lo faccio subito e ti giro i dati
Ecco cosa mi rimanda con M503:
16:06:02.529 : N11 M503*21
16:06:02.529 : echo:  G21    ; Units in mm
16:06:02.529 : echo:Filament settings: Disabled
16:06:02.529 : echo:  M200 D3.00
16:06:02.529 : echo:  M200 T1 D3.00
16:06:02.529 : echo:  M200 D0
16:06:02.545 : echo:Steps per unit:
16:06:02.545 : echo:  M92 X80.30 Y80.30 Z800.00
16:06:02.545 : echo:  M92 T0 E412.00
16:06:02.545 : M92 T1 E800.00
16:06:02.545 : echo:Maximum feedrates (units/s):
16:06:02.545 : echo:  M203 X150.00 Y150.00 Z4.00
16:06:02.545 : echo:  M203 T0 E70.00
16:06:02.545 : M203 T1 E70.00
16:06:02.560 : echo:Maximum Acceleration (units/s2):
16:06:02.560 : echo:  M201 X800 Y800 Z200
16:06:02.560 : echo:  M201 T0 E800
16:06:02.560 : M201 T1 E800
16:06:02.560 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
16:06:02.576 : echo:  M204 P800.00 R800.00 T800.00
16:06:02.576 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
16:06:02.592 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X17.00 Y17.00 Z0.40 E5.00
16:06:02.592 : echo:Home offset:
16:06:02.592 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
16:06:02.592 : echo:Hotend offsets:
16:06:02.592 : echo:  M218 T1 X-20.00 Y-5.00
16:06:02.592 : echo:Mesh Bed Leveling:
16:06:02.592 : echo:  M420 S0
16:06:02.607 : echo:  G29 S3 X1 Y1 Z0.00000
16:06:02.607 : echo:  G29 S3 X2 Y1 Z0.00000
16:06:02.607 : echo:  G29 S3 X3 Y1 Z0.00000
16:06:02.607 : echo:  G29 S3 X4 Y1 Z0.00000
16:06:02.607 : echo:  G29 S3 X1 Y2 Z0.00000
16:06:02.607 : echo:  G29 S3 X2 Y2 Z0.00000
16:06:02.607 : echo:  G29 S3 X3 Y2 Z0.00000
16:06:02.623 : echo:  G29 S3 X4 Y2 Z0.00000
16:06:02.623 : echo:  G29 S3 X1 Y3 Z0.00000
16:06:02.623 : echo:  G29 S3 X2 Y3 Z0.00000
16:06:02.623 : echo:  G29 S3 X3 Y3 Z0.00000
16:06:02.623 : echo:  G29 S3 X4 Y3 Z0.00000
16:06:02.638 : echo:  G29 S3 X1 Y4 Z0.00000
16:06:02.638 : echo:  G29 S3 X2 Y4 Z0.00000
16:06:02.638 : echo:  G29 S3 X3 Y4 Z0.00000
16:06:02.638 : echo:  G29 S3 X4 Y4 Z0.00000
16:06:02.638 : echo:Endstop adjustment:
16:06:02.638 : echo:  M666
16:06:02.638 : echo:PID settings:
16:06:02.638 : echo:  M301 P15.45 I1.00 D59.51
16:06:02.654 : echo:Z-Probe Offset (mm):
16:06:02.654 : echo:  M851 Z-0.10
Hai impostato il filo a 3mm di diametro.
M218, hai un offset strano sull'hotend.
Inoltre quei g29 sono anomali.
Attacca la stampante al pc, connettila e posta tutti i dati che ti da all'inizio, compresa e soprattutto la versione fw.
