Donbiagino Inviato 14 Dicembre 2022 Autore Inviato 14 Dicembre 2022 Intanto provo a mandare una mail alla Twotrees sperando di venirne a capo. Cita
Donbiagino Inviato 14 Dicembre 2022 Autore Inviato 14 Dicembre 2022 Nuovo ed ultimo aggiornamento, ho trovato i valori corretti di Steps/mm per X,Y,Z ed E, scritti ed ora la stampante è tornata come prima, ho lanciato una stampa ed ha stampato correttamente, ho estruso 1cm di filo e preso la misura per vedere se effettivamente corrispondesse ed anche quello è ok, per cui direi che ho risolto e ora è tornato tutto come in origine. Grazie a tutti, soprattutto Killrob e Whitedavil e alla prossima. P.S. i valori di Steps/mm corretti per la mia stampante, sono quelli che si trovano nel firmware 2.0.3B, ma non so perchè e soprattutto per quale strano motivo, la prima volta che ho scritto il Firmware gli steppers non andavano e facevano un rumoraccio come se qualcosa li stesse bloccando, il classico tatatatatatatatatatatatatatatata Se qualcuno dovesse mai averne bisogno, i firmware si trovano sul sito Twotrees, quindi inutile che li riporti qui. Già che ci siamo vorrei fare una domanda sempre per i più esperti: Tralasciando il fatto che ora devo impostare il BL Touch, ma se volessi installare Marlin che vantaggio ne trarrei? Grazie! 1 Cita
FoNzY Inviato 15 Dicembre 2022 Inviato 15 Dicembre 2022 Il 14/12/2022 at 23:02, Donbiagino ha scritto: che vantaggio ne trarrei? Expand direi nessuno, se ci sono differenze pratiche sono talmente minime che non avresti alcun vantaggio o svantaggio tangibile 1 1 Cita
dnasini Inviato 15 Dicembre 2022 Inviato 15 Dicembre 2022 Il 14/12/2022 at 23:02, Donbiagino ha scritto: ho estruso 1cm di filo e preso la misura Expand Giusto per completezza, 1cm e' troppo poco per fare una verifica attendibile. Se hai un scarto piccolo rispetto al valore ideale di step/mm, lo vedi sulla lunga, quindi un test un po' piu' affidabile sarebbe almeno sui 20cm 2 Cita
Tanbruk Inviato 16 Dicembre 2022 Inviato 16 Dicembre 2022 OT ma il tuo piatto di stampa come è messo? Il mio è storto, al centro è più alto. Ho dovuto spessorare gli angoli Cita
Donbiagino Inviato 16 Dicembre 2022 Autore Inviato 16 Dicembre 2022 Il 16/12/2022 at 08:32, Tanbruk ha scritto: OT ma il tuo piatto di stampa come è messo? Il mio è storto, al centro è più alto. Ho dovuto spessorare gli angoli Expand Al momento è perfettamente dritto. Il 15/12/2022 at 09:50, dnasini ha scritto: Giusto per completezza, 1cm e' troppo poco per fare una verifica attendibile. Se hai un scarto piccolo rispetto al valore ideale di step/mm, lo vedi sulla lunga, quindi un test un po' piu' affidabile sarebbe almeno sui 20cm Expand Ok perfetto, a questo punto seguo il tutorial di Help3D e nel caso modifico il valore così da avere un'estrusione quanto più precisa possibile. Grazie!!! Cita
Donbiagino Inviato 16 Dicembre 2022 Autore Inviato 16 Dicembre 2022 Piuttosto e mi rivolgo a @Whitedavil nello specifico visto che ha notato il valore errato, che comando devo lanciare per modificare il diametro che filo che da come hai visto dal log è impostato a 3mm? Giusto per scrupolo, visto che adesso stampa bene (devo giusto fare qualche modifica per affinare gli step/mm dell'estrusore e ridurre lo stringing), posto un log. Mi dici gentilmente se noti qualche altra cosa che non va per favore? 13:49:15.945 : N12 M503*22 13:49:15.945 : echo: G21 ; Units in mm 13:49:15.945 : echo:Filament settings: Disabled 13:49:15.945 : echo: M200 D3.00 13:49:15.945 : echo: M200 T1 D3.00 13:49:15.945 : echo: M200 D0 13:49:15.961 : echo:Steps per unit: 13:49:15.961 : echo: M92 X160.00 Y160.00 Z800.00 13:49:15.961 : echo: M92 T0 E824.00 13:49:15.961 : M92 T1 E800.00 13:49:15.961 : echo:Maximum feedrates (units/s): 13:49:15.961 : echo: M203 X200.00 Y200.00 Z4.00 13:49:15.961 : echo: M203 T0 E70.00 13:49:15.961 : M203 T1 E70.00 13:49:15.977 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 13:49:15.977 : echo: M201 X3000 Y3000 Z100 13:49:15.977 : echo: M201 T0 E1000 13:49:15.977 : M201 T1 E1000 13:49:15.977 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 13:49:15.992 : echo: M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00 13:49:15.992 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 13:49:16.008 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00 13:49:16.008 : echo:Home offset: 13:49:16.008 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 13:49:16.008 : echo:Hotend offsets: 13:49:16.008 : echo: M218 T1 X-20.00 Y-5.00 13:49:16.008 : echo: M420 S1 13:49:16.008 : echo:Endstop adjustment: 13:49:16.024 : echo: M666 13:49:16.024 : echo:PID settings: 13:49:16.024 : echo: M301 P7.45 I0.34 D41.02 13:49:16.024 : echo:Z-Probe Offset (mm): 13:49:16.024 : echo: M851 Z-0.40 Grazie. Cita
Whitedavil Inviato 16 Dicembre 2022 Inviato 16 Dicembre 2022 (aggiornato) Basta scrivere M200 D1.75 Dopo fai un M500 e sei a posto. I parametri che hai postato sono quelli che puoi modificare. Basta scrivere pari pare la sintassi e modificare solo il valore voluto. Modificato 16 Dicembre 2022 da Whitedavil 2 Cita
Tanbruk Inviato 16 Dicembre 2022 Inviato 16 Dicembre 2022 Al momento è perfettamente dritto. beato te....ti invidio 1 Cita
Donbiagino Inviato 16 Dicembre 2022 Autore Inviato 16 Dicembre 2022 Il 16/12/2022 at 16:55, Whitedavil ha scritto: Basta scrivere M200 D1.75 Dopo fai un M500 e sei a posto. I parametri che hai postato sono quelli che puoi modificare. Basta scrivere pari pare la sintassi e modificare solo il valore voluto. Expand Ottimo, grazie mille!!!!!!! Il 16/12/2022 at 17:52, Tanbruk ha scritto: Al momento è perfettamente dritto. beato te....ti invidio Expand E spero si mantenga ancora così per molto 😅 Cita
