Nuovo ed ultimo aggiornamento, ho trovato i valori corretti di Steps/mm per X,Y,Z ed E, scritti ed ora la stampante è tornata come prima, ho lanciato una stampa ed ha stampato correttamente, ho estruso 1cm di filo e preso la misura per vedere se effettivamente corrispondesse ed anche quello è ok, per cui direi che ho risolto e ora è tornato tutto come in origine.
Grazie a tutti, soprattutto Killrob e Whitedavil e alla prossima.
P.S. i valori di Steps/mm corretti per la mia stampante, sono quelli che si trovano nel firmware 2.0.3B,  ma non so perchè e soprattutto per quale strano motivo, la prima volta che ho scritto il Firmware gli steppers non andavano e facevano un rumoraccio come se qualcosa li stesse bloccando, il classico tatatatatatatatatatatatatatatata
Se qualcuno dovesse mai averne bisogno, i firmware si trovano sul sito Twotrees, quindi inutile che li riporti qui.
Già che ci siamo vorrei fare una domanda sempre per i più esperti:
Tralasciando il fatto che ora devo impostare il BL Touch, ma se volessi installare Marlin che vantaggio ne trarrei?
Grazie!
direi nessuno, se ci sono differenze pratiche sono talmente minime che non avresti alcun vantaggio o svantaggio tangibile
  • Thanks 1
Giusto per completezza, 1cm e' troppo poco per fare una verifica attendibile. Se hai un scarto piccolo rispetto al valore ideale di step/mm, lo vedi sulla lunga, quindi un test un po' piu' affidabile sarebbe almeno sui 20cm
3 ore fa, Tanbruk ha scritto:
OT
ma il tuo piatto di stampa come è messo?
Il mio è storto, al centro è più alto. Ho dovuto spessorare gli angoli
Al momento è perfettamente dritto.
Ok perfetto, a questo punto seguo il tutorial di Help3D e nel caso modifico il valore così da avere un'estrusione quanto più precisa possibile.
Grazie!!!
Piuttosto e mi rivolgo a @Whitedavil nello specifico visto che ha notato il valore errato, che comando devo lanciare per modificare il diametro che filo che da come hai visto dal log è impostato a 3mm?
Giusto per scrupolo, visto che adesso stampa bene (devo giusto fare qualche modifica per affinare gli step/mm dell'estrusore e ridurre lo stringing), posto un log.
Mi dici gentilmente se noti qualche altra cosa che non va per favore?
13:49:15.945 : N12 M503*22
13:49:15.945 : echo:  G21    ; Units in mm
13:49:15.945 : echo:Filament settings: Disabled
13:49:15.945 : echo:  M200 D3.00
13:49:15.945 : echo:  M200 T1 D3.00
13:49:15.945 : echo:  M200 D0
13:49:15.961 : echo:Steps per unit:
13:49:15.961 : echo:  M92 X160.00 Y160.00 Z800.00
13:49:15.961 : echo:  M92 T0 E824.00
13:49:15.961 : M92 T1 E800.00
13:49:15.961 : echo:Maximum feedrates (units/s):
13:49:15.961 : echo:  M203 X200.00 Y200.00 Z4.00
13:49:15.961 : echo:  M203 T0 E70.00
13:49:15.961 : M203 T1 E70.00
13:49:15.977 : echo:Maximum Acceleration (units/s2):
13:49:15.977 : echo:  M201 X3000 Y3000 Z100
13:49:15.977 : echo:  M201 T0 E1000
13:49:15.977 : M201 T1 E1000
13:49:15.977 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
13:49:15.992 : echo:  M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00
13:49:15.992 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
13:49:16.008 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
13:49:16.008 : echo:Home offset:
13:49:16.008 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
13:49:16.008 : echo:Hotend offsets:
13:49:16.008 : echo:  M218 T1 X-20.00 Y-5.00
13:49:16.008 : echo:  M420 S1
13:49:16.008 : echo:Endstop adjustment:
13:49:16.024 : echo:  M666
13:49:16.024 : echo:PID settings:
13:49:16.024 : echo:  M301 P7.45 I0.34 D41.02
13:49:16.024 : echo:Z-Probe Offset (mm):
13:49:16.024 : echo:  M851 Z-0.40
Grazie.
Basta scrivere M200 D1.75
Dopo fai un M500 e sei a posto.
I parametri che hai postato sono quelli che puoi modificare. Basta scrivere pari pare la sintassi e modificare solo il valore voluto.
Modificato da Whitedavil
Ottimo, grazie mille!!!!!!!
beato te....ti invidio
E spero si mantenga ancora così per molto 😅
