Estrusore e abrasioni sul filamento
kar120c
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
Mi sono sempre chiesto, se i segni lasciati sul filamento dagli ingranaggi di trascinamento dell'estrusore, possano dare dei problemi.
Avendo la possibilità di regolare, tramite rotellina, la pressione ricevuta dal filamento, è meglio tenerla più bassa possibile, purché ci sia grip sufficiente?
Ho notato che a seconda della pressione, tra gli ingranaggi si accumulano detriti dovuti all'abrasione del filamento.
direi di no', sono segni dovuti alla compressione che riceve ma a noi importa il volume del filamento che comunque rimane invariato quindi non cambia niente...
stringere troppo non serve, aumenta solo lo sforzo del motore quindi un po' come per tutte le cose della vita, la giusta pressione ne troppa ne troppo poca 😅
in acluni hot end è molto difficile andare a pulire, non guasta farlo goni tanto....
  • Soluzione
Se i segni sono leggeri, nn ci sono problemi. Segni piu' profondi ad esempio dovuto a troppa pressione, possono deformare il filamento inspessendolo. Questo aumenta l'attrito nel PTFE che puo' tradursi in un intasamento dell'hotend alla lunga. Come dice @FoNzY regola la pressione affiche' sia ne troppa ne troppo poca.... Come lo capisci? estrudi a freddo qualche cm di filamento, estrailo e controlla se vengono lasciati dei segni sullo stesso. Se i segni sono leggeri e lievemente rilevabili con i polpastrelli, direi che va bene, se sono troppo marcati ed in rilievo, hai applicato troppa pressione
