Moreno7202 Inviato 14 Dicembre 2022 Inviato 14 Dicembre 2022 Buongiorno, uso 5 Chiron per lavoro, ultimamente si brucia il cavo che gestisce il piatto, ma questa volta è peggio, è ko il sensore che è al di sotto del piatto, c'è qualcuno di voi che ha già avuto questo problema e sa darmi aiuto di dove trovare il pezzo incriminato e magari anche un cablaggio da tenere di scorta. Grazie a tutti in anticipo Cita
FoNzY Inviato 14 Dicembre 2022 Inviato 14 Dicembre 2022 (aggiornato) 14 ore fa, Moreno7202 ha scritto: ultimamente si brucia il cavo che gestisce il piatto che significa? il piano ha 2 cavi per l'alimentazione e 2 cavi per il sensore di temperatura, quale si brucia? 14 ore fa, Moreno7202 ha scritto: è ko il sensore che è al di sotto del piatto sensori di temperatura ne trovi quanti vuoi anche su amazon al costo di pochi centesimi ma ci sono due problemi. il primo è che dovresti mettere lo stesso tipo di sensore perche' essendo dichiarato nel firmware se ne metti uno diverso potresti avere problemi, il secondo problema è che dovresti comunque fare un pid tune al nuovo sensore, funzionalita' che in molte stampanti è bloccata dal produttore.... morale della storia fai prima a prendere un bed nuovo....ma prima magari spiega meglio cosa si brucia perche' hai anche un problema altrove... 14 ore fa, Moreno7202 ha scritto: un cablaggio da tenere di scorta. un cablaggio a settimana finche finalmente il fuoco non distrugge tutto, mi pare di averlo letto una volta su un manuale di istruzioni.... Modificato 14 Dicembre 2022 da FoNzY 1 Cita
