angelus08 Inviato 23 Dicembre 2022 Autore Inviato 23 Dicembre 2022 Faccio un up anche per chiedere un altro consiglio collegato al problema. Sono riuscito a smontare senza problemi e togliere il termistore. L'ho preso online e lo spinotto è delle dimensioni corrette ma la parte che si mette dentro il noozle é di 1mm più grande e non entra nel foro. (Una rabbia!) Ora su video e pagine (non ricordo se addirittura una di questo forum) ho letto che volendo si può allargare. Prima di procedere volevo un vostro parere. Io ho dremel e volendo posso provare ad allargarlo ma non vorrei distruggere mezzo mondo. Cosa mi consigliate? Cita
Killrob Inviato 23 Dicembre 2022 Inviato 23 Dicembre 2022 Il 23/12/2022 at 16:16, angelus08 ha scritto: Faccio un up anche per chiedere un altro consiglio collegato al problema. Sono riuscito a smontare senza problemi e togliere il termistore. L'ho preso online e lo spinotto è delle dimensioni corrette ma la parte che si mette dentro il noozle é di 1mm più grande e non entra nel foro. (Una rabbia!) Ora su video e pagine (non ricordo se addirittura una di questo forum) ho letto che volendo si può allargare. Prima di procedere volevo un vostro parere. Io ho dremel e volendo posso provare ad allargarlo ma non vorrei distruggere mezzo mondo. Cosa mi consigliate? Expand che prima di procedere meglio se ti prendi un heaterblock di scorta 1 Cita
angelus08 Inviato 23 Dicembre 2022 Autore Inviato 23 Dicembre 2022 Beh allora questa sera ordino l'heaterblock e procedo al foro. Se viene bene ottimo, altrimenti ho un secondo tentativo ahah Cita
angelus08 Inviato 24 Dicembre 2022 Autore Inviato 24 Dicembre 2022 Faccio un doppio post (e me ne scuso ma magari con un edit del precendete non si vedeva la notifica del nuovo mess) Ho allargato il buco e inserito il sensore. Accendo e riscaldo il noozle. Sembrava salire bene ma appena è arrivata ai 70 ha iniziato a scendere fino a 40 e poi è riapparso il mess d'errore. Che posso fare!?! Cita
Heda Inviato 25 Dicembre 2022 Inviato 25 Dicembre 2022 uhm 🤔 Una mia idea, controlla se non c'è qualche saldatura "fredda" nella scheda dove hai collegato il nuovo sensore, oppure nella scheda madre, strano salvo che non hai avuto sfiga a trovare il nuovo sensore guasto io opto per i collegamenti che fanno falso contatto. già che ci sei controlla che tutti gli spinotti siano collegati bene buona Natale 😊 2 1 Cita
angelus08 Inviato 25 Dicembre 2022 Autore Inviato 25 Dicembre 2022 (aggiornato) C'è una salsatura a freddo? Ti allego un immagine di come appare. Per il termistore guasto ne ho provato un altro e addirittura quando accendevo mi dava temperatura negativa -.- Che il foro non sia abbastanza grande? Ma il sensore entra. Resta fuori solo il filo... e anche volendo allargare l'altra punta lo allarga eccessivamente Ps: comunque un buon natale a tutti! Modificato 25 Dicembre 2022 da angelus08 Info Cita
Heda Inviato 26 Dicembre 2022 Inviato 26 Dicembre 2022 Le saldature fredde non si vedono, a parte che sono sul lato opposto della scheda, si chiamano fredde perché può capitare che lo stagno raffredda più velocemente e non aderisce bene alla piastra, quindi i contatti elettrici non sono ottimali, per vari motivi, tipo bolle'aria tra piastra e stagno o perché si muove. Dovresti controllare la continuità con un tester, magari muovendo gli spinotti per vedere se c'è interruzione quando muovi. Io controllerei quello spinotto in basso accanto quello verde, sembra che i fili siano corti e tira, se ci fai caso in foto è piegato. Però non so che cosa comandano quei fili, non credo il sensore, perché solitamente i fili sono dello stesso colore, da me ad esempio erano entrambi bianchi ed i sensori nuovi mi sono capitati pure con i fili bianchi. Per il foro basta che entra va bene, attento però se i fili sono scoperti e toccano l'alluminio o la vite di tenuta e vanno in corto. Cita
