rotassi Inviato 15 Dicembre 2022 Inviato 15 Dicembre 2022 Buongiorno da un neofita della stampa 3d come da titolo ho un problema con la stampante in oggetto e non capisco perchè il primo layer ha sempre dei problemi di uniformità come da foto in allegato... qualcuno saprebbe aiutarmi? allego foto e anche il profilo di cura... grazie in anticio per le risposte Personal 150.curaprofileFetching info... Cita
FoNzY Inviato 15 Dicembre 2022 Inviato 15 Dicembre 2022 Il 15/12/2022 at 15:42, rotassi ha scritto: qualcuno saprebbe aiutarmi? Expand non riesco ad importare il profilo, sicuramente usiamo una versione diversa di cura... posta qualche foto dei vari parametri credo sia in generale piu' semplice... Cita
rotassi Inviato 16 Dicembre 2022 Autore Inviato 16 Dicembre 2022 Ciao Fonzy, ti metto alcuni screeshot dei parametri... questi osno i pricipali...grazie in anticipo ciao Cita
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2022 Inviato 16 Dicembre 2022 @rotassi -flusso primo strato è impostato al 110%, perche? è un parametro modificato da te o era gia' cosi? se era gia' cosi forse è troppo alto come valore... -tutti i flussi sono smanettati, anche qui se non sei stato tu dovresti testarli e riportarli a valori che funzionano per te -Velocita' di stampa: io non ho una delta ma per una stampante cartesiana quelle velocita' sono moooolto alte, per una delta sono alte? io non lo so' ma direi di si... -che materiale stampi? PLA? se stampi pla stai stampando a temperature alte. il piano a 70 gradi è tanto per il pla, in accoppiata con l'estrusione a 225 che è anche questa alta per il pla direi che sei al limite alto delle temperature ragionevoli per stampare il pla. -la ventola pezzo è sempre al 100%? il pla vuole ventola sempre al massimo soprattutto se lo stampi cosi caldo. -Quel difetto che hai puo' essere dato da velocita' troppo alta (e tu ce l'hai), da flusso troppo alto (e tu ce l'hai), da temperatura troppo alta (e tu ce l'hai) da poca ventilazione.... -Per prima cosa se non lo hai fatto controlla gli stepp\mm dell'estrusore in modo da impostare i flussi a valori che funzionano per te. Verifichiamo se le velocita' sono alte. abbassa il piano a 60 gradi, estrusore a 210-220 (temp tower). 1 Cita
rotassi Inviato 16 Dicembre 2022 Autore Inviato 16 Dicembre 2022 Il 16/12/2022 at 11:46, FoNzY ha scritto: @rotassi -flusso primo strato è impostato al 110%, perche? è un parametro modificato da te o era gia' cosi? se era gia' cosi forse è troppo alto come valore... -tutti i flussi sono smanettati, anche qui se non sei stato tu dovresti testarli e riportarli a valori che funzionano per te -Velocita' di stampa: io non ho una delta ma per una stampante cartesiana quelle velocita' sono moooolto alte, per una delta sono alte? io non lo so' ma direi di si... -che materiale stampi? PLA? se stampi pla stai stampando a temperature alte. il piano a 70 gradi è tanto per il pla, in accoppiata con l'estrusione a 225 che è anche questa alta per il pla direi che sei al limite alto delle temperature ragionevoli per stampare il pla. -la ventola pezzo è sempre al 100%? il pla vuole ventola sempre al massimo soprattutto se lo stampi cosi caldo. -Quel difetto che hai puo' essere dato da velocita' troppo alta (e tu ce l'hai), da flusso troppo alto (e tu ce l'hai), da temperatura troppo alta (e tu ce l'hai) da poca ventilazione.... -Per prima cosa se non lo hai fatto controlla gli stepp\mm dell'estrusore in modo da impostare i flussi a valori che funzionano per te. Verifichiamo se le velocita' sono alte. abbassa il piano a 60 gradi, estrusore a 210-220 (temp tower). Expand Tanto per cominciare grazie. I flussi erano così perché avevo fatto dei test con misurazione e il risultato mi dava che il flusso normale andava 95%. Quello iniziale al 110 lo avevo messo perché avevo letto che il primo strato aveva bisogno di più flusso per aderire meglio al piatto. la velocità ti assicuro che è bassa perché questa delta arriva 250 e quindi sto stampando a 150 con il primo layer a 25. il materiale che stampo e PLA+ E anche qui temperatura del piatto e temperatura dell’estruso ore mi era stato consigliato di metterlo così. In origine erano 60 il piatto e 220 l’estrusore. la ventola per il primo layer era disattivata… adesso ho fatto una prova, temperatura per il piatto a 60, estrusore a 210 con primo strato a 215, ventola accesa al 100% da subito, flussi portati a 95 quello generale e a 100 per il primo strato. il primo strato è venuto perfetto, ora ho il problema che vedi in foto del riempimento, che è impostato a zig-zag, e che però fa quello che vedi in foto. Adesso provo ad abbassare la velocità di riempimento da 150 a 75 e vediamo cosa succede… Grazie ancora, a dopo Cita
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2022 Inviato 16 Dicembre 2022 Il 16/12/2022 at 13:58, rotassi ha scritto: Quello iniziale al 110 lo avevo messo perché avevo letto che il primo strato aveva bisogno di più flusso per aderire meglio al piatto. Expand dipende, in molti casi non serve Il 16/12/2022 at 13:58, rotassi ha scritto: che è impostato a zig-zag, e che però fa quello che vedi in foto. Expand quello è un difetto che si presenta quando l'estrusore non sta dietro alla velocita'... 1 Cita
rotassi Inviato 16 Dicembre 2022 Autore Inviato 16 Dicembre 2022 Ti ringrazio davvero Fonzy, proverò ad abbassare la velocità del riempimento e vediamo se risolvo. Intanto approfitto della tua gentilezza per mandare ancora due o tre foto e chiederti se è possibile migliorare la qualità di quello che vedi. come dicevo nel primo posto sono alle prime armi e sono affamato di informazioni.… Come sempre, grazie Cita
FoNzY Inviato 16 Dicembre 2022 Inviato 16 Dicembre 2022 Il 16/12/2022 at 16:23, rotassi ha scritto: Intanto approfitto della tua gentilezza per mandare ancora due o tre foto e chiederti se è possibile migliorare la qualità di quello che vedi. Expand il layer di base mi sembra un po' schiacciato, regolando meglio il piano migliora di molto anche se è gia' buoni cosi per il top layer, non so quanti sono ma mettine almeno 2 o 3 se vuoi una buona copertura. sempre parlando di top layer sembra che l'estrusione sia poca...significa che stai andando troppo veloce😅 Cita
rotassi Inviato 17 Dicembre 2022 Autore Inviato 17 Dicembre 2022 Il 16/12/2022 at 19:58, FoNzY ha scritto: il layer di base mi sembra un po' schiacciato, regolando meglio il piano migliora di molto anche se è gia' buoni cosi per il top layer, non so quanti sono ma mettine almeno 2 o 3 se vuoi una buona copertura. sempre parlando di top layer sembra che l'estrusione sia poca...significa che stai andando troppo veloce😅 Expand Ok grazie faccio delle verifiche e ti faccio sapere. Grazie ancora Cita
