MB BTT skr mini e3 v3 ender pro
  Il 02/01/2023 at 21:44, FoNzY ha scritto:
si sara' leggermente sfondato...pazienza 😅
Ok di questo non mi importa granché l'ho scritto solo se poteva servire a venirne fuori
sono entrambi rossi perche' il riscaldatore non è polarizzato, non gli importa dove sta il + o il -, come li metti li metti non importa...
Bene almeno togliamo questa opzione
secondo me è l'alimentatore, fai una prova lanciando la stessa stampa ma prima che inizia a stampare spegni il piano. prima che l'ugello arrivi a temperatura il piano deve essere spento
L'alimentatore stranamente ora appena lancio la stampa ha la ventola che soffia a palla, fa abbastanza rumore...
La cosa del piano non la sapevo, in effetti con la scheda originale scaldava prima ugello e poi piano ora arriva prima in temperatura il piano, partono a scaldarsi insieme
Modificato da Chaos96
ti volgio far provare a piano spento perche' potrebbe essere l'alimentatore, il piano assorbe molto, se la stampa parte con il piano spento è sicuramente l'ali che non tiene il carico di estrusore+piano+motori
ok provo subito
allora appena provato, la temperatura dell'ugello era 215 gradi, in 2 min e arrivata a 208, poi e scesa a 195 poi e risalita a 209, poi e scesa a 199 poi e salita a 211, poi in altri 40 sec è salita fino a 215 gradi.
e partita a fare la linea di spurgo diciamo poi per andare verso il centro a fare un cubetto 20 x 20 no ha fatto il solito movimento in diagonale ma si e mossa tipo a scala un po in x e un po in y fino ad arrivare al punto dove ha iniziato a fare il quadretto
la faccenda si fa sempre piu strana 😅
quindi non si è spenta? quindi hai un problema all'alimentatore?
la temperatura ballerina è causata dal sensore nel 99% dei casi. controlla che sia fisso in sede,che i cavi non siano danneggiati,che il sensore non sia danneggiato e che sia ben connesso alla mb.
se il sensore passa tutti i controlli guarda alla mb se ha dei segni di bruciatura
se dici che puo essere quello, ok, ma ti chiedo, come controllo per essere sicuro? dimmi pure cosa provare e poi ti riferisco e per il fatto che i motori vanno a "tratti"?
non si e spenta comunque
nessun controllo da poter fare in maniera semplice..
prendilo su amazon se non era quello fai il reso 😅
cosi all'improvviso vanno a tratti? ma quanti problemi ha sta stampante?
hai toccato le cinghie?
Non ho toccato nulla, sto solo provando a lanciarla di tanto in tanto, oggi hanno cominciato ad andare a scatti non so per quale motivo...
Può essere che ha qualche problema la scheda?
Può essere perché che ci avevo messo una striscia led collegata al l'alimentatore? È della unitaked presa su amazon
potrebbe pero' boh...tutti sti problemi...tutti insieme sta cosa non mi convince 😅
avevi o hai? comunque se non è tanto grande non dovrebbe dar problemi...per il momento la toglierei...
Provo a toglierla allora, però il discorso dell'alimentatore mi sembra strano, non ha mai dato nessun segno di cedimento finora e non l'ho usata moltissimo la stampante, stavo cominciando a usarla ultimamente
l'elettronica nn e' come la meccanica che e' soggetta ad usura e puo' dare avvisaglie. A me e' capitato con il termistore del piatto. Ha cominciato a dare errore saltuariamente, alcune volte dopo 1h di stampa altre dopo 3h altre volte nn dava errore per tutta la stampa, ma nulla di sistematico o riproducibile. Da un giorno con l'altro nn funzionava piu'
