MB BTT skr mini e3 v3 ender pro
Chaos96
4 ore fa, FoNzY ha scritto:
ok ma sto profilo da dove esce fuori? è quello di base che trovi in cura?
Ah beh si, ho caricato il base per pla e poi ho cambiato solo le temperature e un po' la retraction, non ho toccato nulla, nemmeno lo start g code ecc
Dici che c'è qualcosa da modificare li?
19 ore fa, FoNzY ha scritto:
farei una benchi boat e vediamo che ne esce...
Eccole
https://ibb.co/FWxSGjc
https://ibb.co/t4NG7BF
https://ibb.co/NW9hT5P
https://ibb.co/nznZDz4
https://ibb.co/Q8Y1svJ
Queste invece riguardano il classico cubo 20x 20
https://ibb.co/hC3yYdf
https://ibb.co/LrL0tC1
Modificato da Chaos96
Link
11 minuti fa, Chaos96 ha scritto:
hai un lupo sulla stampante...anche un lago... 😅
Eccole
ddirei che il profilo è buono e non hai di grossi problemi. hai qualche fuoriuscita di materiale nei punti di cambio direzione, io ho sempre dato la colpa alla ritrazione, potresti provare ad aumentarla un po'. sicuramente se aumenti jerk e l'altro coso il problema diventa piu' grande, per ora non mi vengono grandi consigli
  • Like 3
Sono basito... Ho copiato il Link dal sito 😬😬😬😬 😂😂😂😂
Esatto ed è appunto quella "colatura" nei cambi direzione che vorrei correggere, in questo fw ho lasciato abilitato il Linear Advance perché dicono sia più gestibile del jerk...
Il fatto della ristorazione non la sapevo, provo magari con un cubo
Ho tipo 30 cubetti stampati 😂
Ho sistemato il Link 😂
*colatura
2 cose:
- che valore di linear advance hai impostato? nn e' sufficiente abilitarlo nel fw anche xche' di default dovrebbe essere impostato su K=0.0. K e' un valore che va calibrato, guarda sul sito di marlin sotto la voce linear advance e ti dice come
- se abiliti il linear advance, devi disabilitare dal profilo il coasting, altrimenti fa piu' casino che altro
  • Like 3
9 ore fa, dnasini ha scritto:
2 cose:
Esattamente per questo sono qui a chiedere, ho fatto il test sul sito Marlin guardando un tutorial (quello linkato sopra) e ho aggiunto nello start gcode "M900 K0.56" che è il valore che mi sembrava più giusto. Tarato il Junction Deviation impostato a 0.22 e ho disattivato il coasting.
Però il linear advance e il junction deviation non sembrano avere alcun effetto, i risultati li può vedere dalle foto
Con la Benchy vedi ben poco se vuoi testare LD e JD. Il cubo ha gia' piu' senso, ed infatti, se guardi bene la Y hai del ghosting, leggero ma c'e'. Se vuoi calibrare le accelerazioni e la JD, fai riferimento a questo tutorial
Nel mio caso, nn ho dovuto modificare di molto i valori di default dell'accelerazione, ad ogni modo ho ridotto il ringing ed il ghosting
