FoNzY Inviato 22 Gennaio 2023 Condividi Inviato 22 Gennaio 2023 5 ore fa, Chaos96 ha scritto: Lo so che i test all'inizio son sempre lunghi, ma chiedo un parere appunto per evitare magari di girare a vuoto ok ma sto profilo da dove esce fuori? è quello di base che trovi in cura? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chaos96 Inviato 23 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2023 4 ore fa, FoNzY ha scritto: ok ma sto profilo da dove esce fuori? è quello di base che trovi in cura? Ah beh si, ho caricato il base per pla e poi ho cambiato solo le temperature e un po' la retraction, non ho toccato nulla, nemmeno lo start g code ecc Dici che c'è qualcosa da modificare li? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 23 Gennaio 2023 Condividi Inviato 23 Gennaio 2023 1 ora fa, Chaos96 ha scritto: Dici che c'è qualcosa da modificare li? farei una benchi boat e vediamo che ne esce... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chaos96 Inviato 23 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2023 Ok allora stasera la stampo e posto la foto 😊 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chaos96 Inviato 23 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2023 (aggiornato) 19 ore fa, FoNzY ha scritto: farei una benchi boat e vediamo che ne esce... Eccole https://ibb.co/FWxSGjc https://ibb.co/t4NG7BF https://ibb.co/NW9hT5P https://ibb.co/nznZDz4 https://ibb.co/Q8Y1svJ Queste invece riguardano il classico cubo 20x 20 https://ibb.co/hC3yYdf https://ibb.co/LrL0tC1 Modificato 23 Gennaio 2023 da Chaos96 Link Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 23 Gennaio 2023 Condividi Inviato 23 Gennaio 2023 11 minuti fa, Chaos96 ha scritto: https://ibb.co/Q8Y 1svJ hai un lupo sulla stampante...anche un lago... 😅 11 minuti fa, Chaos96 ha scritto: Eccole ddirei che il profilo è buono e non hai di grossi problemi. hai qualche fuoriuscita di materiale nei punti di cambio direzione, io ho sempre dato la colpa alla ritrazione, potresti provare ad aumentarla un po'. sicuramente se aumenti jerk e l'altro coso il problema diventa piu' grande, per ora non mi vengono grandi consigli 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chaos96 Inviato 23 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2023 (aggiornato) 13 ore fa, FoNzY ha scritto: hai un lupo sulla stampante...anche un lago... 😅 Sono basito... Ho copiato il Link dal sito 😬😬😬😬 😂😂😂😂 13 ore fa, FoNzY ha scritto: ddirei che il profilo è buono e non hai di grossi problemi. hai qualche fuoriuscita di materiale nei punti di cambio direzione, io ho sempre dato la colpa alla ritrazione, potresti provare ad aumentarla un po'. sicuramente se aumenti jerk e l'altro coso il problema diventa piu' grande, per ora non mi vengono grandi consigli Esatto ed è appunto quella "colatura" nei cambi direzione che vorrei correggere, in questo fw ho lasciato abilitato il Linear Advance perché dicono sia più gestibile del jerk... Il fatto della ristorazione non la sapevo, provo magari con un cubo Ho tipo 30 cubetti stampati 😂 13 ore fa, FoNzY ha scritto: hai un lupo sulla stampante...anche un lago. Ho sistemato il Link 😂 Modificato 24 Gennaio 2023 da Chaos96 *colatura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 24 Gennaio 2023 Condividi Inviato 24 Gennaio 2023 14 ore fa, Chaos96 ha scritto: in questo fw ho lasciato abilitato il Linear Advance perché dicono sia più gestibile del jerk... 2 cose: - che valore di linear advance hai impostato? nn e' sufficiente abilitarlo nel fw anche xche' di default dovrebbe essere impostato su K=0.0. K e' un valore che va calibrato, guarda sul sito di marlin sotto la voce linear advance e ti dice come - se abiliti il linear advance, devi disabilitare dal profilo il coasting, altrimenti fa piu' casino che altro 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chaos96 Inviato 24 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2023 9 ore fa, dnasini ha scritto: 2 cose: - che valore di linear advance hai impostato? nn e' sufficiente abilitarlo nel fw anche xche' di default dovrebbe essere impostato su K=0.0. K e' un valore che va calibrato, guarda sul sito di marlin sotto la voce linear advance e ti dice come - se abiliti il linear advance, devi disabilitare dal profilo il coasting, altrimenti fa piu' casino che altro Esattamente per questo sono qui a chiedere, ho fatto il test sul sito Marlin guardando un tutorial (quello linkato sopra) e ho aggiunto nello start gcode "M900 K0.56" che è il valore che mi sembrava più giusto. Tarato il Junction Deviation impostato a 0.22 e ho disattivato il coasting. Però il linear advance e il junction deviation non sembrano avere alcun effetto, i risultati li può vedere dalle foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 25 Gennaio 2023 Condividi Inviato 25 Gennaio 2023 Con la Benchy vedi ben poco se vuoi testare LD e JD. Il cubo ha gia' piu' senso, ed infatti, se guardi bene la Y hai del ghosting, leggero ma c'e'. Se vuoi calibrare le accelerazioni e la JD, fai riferimento a questo tutorial Nel mio caso, nn ho dovuto modificare di molto i valori di default dell'accelerazione, ad ogni modo ho ridotto il ringing ed il ghosting 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
