FoNzY Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 (aggiornato) 51 minuti fa, Chaos96 ha scritto: Ok, ma guardando il tutorial collegava la MB con l'arduino ma di quale tutorial parli? forse era per un altra scheda.... 51 minuti fa, Chaos96 ha scritto: poi buttarlo nella sd e inserirla la prima volta che carichi il firmware devi farlo via usb collegando la scheda al pc, dalla seconda volta in poi puoi caricarlo direttamente da sd Modificato 22 Dicembre 2022 da FoNzY Cita
Chaos96 Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Inviato 22 Dicembre 2022 1 ora fa, FoNzY ha scritto: ma di quale tutorial parli? forse era per un altra scheda.... la prima volta che carichi il firmware devi farlo via usb collegando la scheda al pc, dalla seconda volta in poi puoi caricarlo direttamente da sd Il tutorial a pagina 1 Quindi la prima volta serve Arduino o basta che attacco il cavetto mini usb ? Cita
FoNzY Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 7 minuti fa, Chaos96 ha scritto: Il tutorial a pagina 1 saro' rincretinito io ma non capisco di quale tutorial parli 😅 Cita
Chaos96 Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Inviato 22 Dicembre 2022 6 minuti fa, FoNzY ha scritto: saro' rincretinito io ma non capisco di quale tutorial parli 😅 Mi hanno linkato un tutorial come prima risposta al mio post, il tutorial di cris basement, e vorrei capire se devo per forza ordinare un Arduino 1 e i jumper oppure se già la prima volta basta connettere il cavo o la SD, come fare insomma Cita
dnasini Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 Io l'ho installata senza arduino seguendo questa guida https://notenoughtech.com/3dupgrades/bigtreetech-skr-mini-e3-v3-0/ se vai al capitolo Flashing, ti dice come fare Format microSD to FAT32 512byte (allocation unit size) copy firmware file names as firmware.bin put the card into the printer and turn it on 1 Cita
Chaos96 Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Inviato 22 Dicembre 2022 15 minuti fa, dnasini ha scritto: Io l'ho installata senza arduino seguendo questa guida https://notenoughtech.com/3dupgrades/bigtreetech-skr-mini-e3-v3-0/ se vai al capitolo Flashing, ti dice come fare Format microSD to FAT32 512byte (allocation unit size) copy firmware file names as firmware.bin put the card into the printer and turn it on Ok chiarissimo, senza tanti rigiri appena ho un attimo provo 1 Cita
l0v3byte Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 51 minuti fa, Chaos96 ha scritto: Ok chiarissimo, senza tanti rigiri appena ho un attimo provo Fermi tutti!!!! Qua ci sono i file di configurazione per la SKR mini e3 v3 per la Ender 3 Pro stock (gli stessi che uso adesso nella mia). Chiedo l'intervento di tutti i più avanzati partecipanti della discussione @Killrob @dnasini @FoNzY per controllare i file. Configuration_adv.hConfiguration.h Questi sono per la versione LTS di Marlin ovvero la 2.0.9.5 poi se vuoi come ho detto dopo le feste faccio un paio di prove sulla 2.1.2 che è uscita da poco e passo anche quelli. il firmware è impostato per l'Italiano e ha anche il bed tramming tramite lcd che uso assiduamente (visto che mentre scrivo sta stampando con questo firmware con il piatto tarato con il suddetto modo) appena il firmware passe l'esame ti passo il file .bin da mettere direttamente sulla microSD ed è finita lì. 4 Cita
FoNzY Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 2 ore fa, Chaos96 ha scritto: Mi hanno linkato un tutorial come prima risposta al mio post, il tutorial di cris basement, e vorrei capire se devo per forza ordinare un Arduino 1 e i jumper oppure se già la prima volta basta connettere il cavo o la SD, come fare insomma ma quando nomina arduino? ed i jumper sono nella scatola....mi ripeto saro' rincoglionito ma non vedo traccia dell'arduino... Cita
Killrob Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 4 ore fa, l0v3byte ha scritto: Fermi tutti!!!! Qua ci sono i file di configurazione per la SKR mini e3 v3 per la Ender 3 Pro stock (gli stessi che uso adesso nella mia). Chiedo l'intervento di tutti i più avanzati partecipanti della discussione @Killrob @dnasini @FoNzY per controllare i file. Configuration_adv.h 173.86 kB · 0 download Configuration.h 117.43 kB · 0 download Questi sono per la versione LTS di Marlin ovvero la 2.0.9.5 poi se vuoi come ho detto dopo le feste faccio un paio di prove sulla 2.1.2 che è uscita da poco e passo anche quelli. il firmware è impostato per l'Italiano e ha anche il bed tramming tramite lcd che uso assiduamente (visto che mentre scrivo sta stampando con questo firmware con il piatto tarato con il suddetto modo) appena il firmware passe l'esame ti passo il file .bin da mettere direttamente sulla microSD ed è finita lì. non ci vedo niente di anomalo in quei files 😉 2 Cita
Chaos96 Inviato 23 Dicembre 2022 Autore Inviato 23 Dicembre 2022 5 ore fa, l0v3byte ha scritto: Fermi tutti!!!! Qua ci sono i file di configurazione per la SKR mini e3 v3 per la Ender 3 Pro stock (gli stessi che uso adesso nella mia). Chiedo l'intervento di tutti i più avanzati partecipanti della discussione @Killrob @dnasini @FoNzY per controllare i file. Configuration_adv.h 173.86 kB · 1 download Configuration.h 117.43 kB · 1 download Questi sono per la versione LTS di Marlin ovvero la 2.0.9.5 poi se vuoi come ho detto dopo le feste faccio un paio di prove sulla 2.1.2 che è uscita da poco e passo anche quelli. il firmware è impostato per l'Italiano e ha anche il bed tramming tramite lcd che uso assiduamente (visto che mentre scrivo sta stampando con questo firmware con il piatto tarato con il suddetto modo) appena il firmware passe l'esame ti passo il file .bin da mettere direttamente sulla microSD ed è finita lì. Grazie mille, intanto provo con questi almeno accendo la stampante, grazie ancora 4 ore fa, FoNzY ha scritto: ma quando nomina arduino? ed i jumper sono nella scatola....mi ripeto saro' rincoglionito ma non vedo traccia dell'arduino... E che in una risposta c'era scritto di visionare anche il tutorial di da zero, e lui nel video che ho visto su yt usava il suddetto Arduino, poi mi sono usciti altri video simili e mi è uscito il dubbio, come ho ripetuto varie volte, non mi intendo minimamente di elettronica, sto imparando in questo forum con voi e i vostri consigli poi tra tutorial, paroloni che usate voi, e altro sono andato completamente in pappa e ho preferito chiedere perché non vorrei recare danni alla stampante, poi mi scuso se chiedo le cose magari 2/3 volte, ma appunto, magari secondo voi siete stati chiarissimi ma per un ignorante in materia come me non lo è... Se mi dici installa bootloader, flasha la scheda compila di qua compila di là, ne capisco poco... Se dici basta scaricare i file e buttarli in chiavetta e inserirla nella stampante ci arrivavo subito. Come hanno scritto @l0v3byte e @dnasini, in maniera semplice in modo che anche uno che non se ne intende come me possa capire. Comunque scusate ancora se ho creato caos per cose magari banali Cita
