Chaos96 Inviato 2 Gennaio 2023 Autore Inviato 2 Gennaio 2023 (aggiornato) 14 minuti fa, FoNzY ha scritto: si sara' leggermente sfondato...pazienza 😅 Ok di questo non mi importa granché l'ho scritto solo se poteva servire a venirne fuori 😅 14 minuti fa, FoNzY ha scritto: sono entrambi rossi perche' il riscaldatore non è polarizzato, non gli importa dove sta il + o il -, come li metti li metti non importa... Bene almeno togliamo questa opzione 14 minuti fa, FoNzY ha scritto: secondo me è l'alimentatore, fai una prova lanciando la stessa stampa ma prima che inizia a stampare spegni il piano. prima che l'ugello arrivi a temperatura il piano deve essere spento L'alimentatore stranamente ora appena lancio la stampa ha la ventola che soffia a palla, fa abbastanza rumore... La cosa del piano non la sapevo, in effetti con la scheda originale scaldava prima ugello e poi piano ora arriva prima in temperatura il piano, partono a scaldarsi insieme Modificato 2 Gennaio 2023 da Chaos96 Cita
FoNzY Inviato 2 Gennaio 2023 Inviato 2 Gennaio 2023 11 minuti fa, Chaos96 ha scritto: La cosa del piano non la sapevo, in effetti con la scheda originale scaldava prima ugello e poi piano ora arriva prima in temperatura il piano, partono a scaldarsi insieme ti volgio far provare a piano spento perche' potrebbe essere l'alimentatore, il piano assorbe molto, se la stampa parte con il piano spento è sicuramente l'ali che non tiene il carico di estrusore+piano+motori 2 Cita
Chaos96 Inviato 2 Gennaio 2023 Autore Inviato 2 Gennaio 2023 3 minuti fa, FoNzY ha scritto: ti volgio far provare a piano spento perche' potrebbe essere l'alimentatore, il piano assorbe molto, se la stampa parte con il piano spento è sicuramente l'ali che non tiene il carico di estrusore+piano+motori ok provo subito 10 minuti fa, FoNzY ha scritto: ti volgio far provare a piano spento perche' potrebbe essere l'alimentatore, il piano assorbe molto, se la stampa parte con il piano spento è sicuramente l'ali che non tiene il carico di estrusore+piano+motori allora appena provato, la temperatura dell'ugello era 215 gradi, in 2 min e arrivata a 208, poi e scesa a 195 poi e risalita a 209, poi e scesa a 199 poi e salita a 211, poi in altri 40 sec è salita fino a 215 gradi. e partita a fare la linea di spurgo diciamo poi per andare verso il centro a fare un cubetto 20 x 20 no ha fatto il solito movimento in diagonale ma si e mossa tipo a scala un po in x e un po in y fino ad arrivare al punto dove ha iniziato a fare il quadretto la faccenda si fa sempre piu strana 😅 Cita
FoNzY Inviato 3 Gennaio 2023 Inviato 3 Gennaio 2023 2 ore fa, Chaos96 ha scritto: la faccenda si fa sempre piu strana 😅 quindi non si è spenta? quindi hai un problema all'alimentatore? 2 ore fa, Chaos96 ha scritto: allora appena provato, la temperatura dell'ugello era 215 gradi, in 2 min e arrivata a 208, poi e scesa a 195 poi e risalita a 209, poi e scesa a 199 poi e salita a 211, poi in altri 40 sec è salita fino a 215 gradi. la temperatura ballerina è causata dal sensore nel 99% dei casi. controlla che sia fisso in sede,che i cavi non siano danneggiati,che il sensore non sia danneggiato e che sia ben connesso alla mb. se il sensore passa tutti i controlli guarda alla mb se ha dei segni di bruciatura 2 Cita
Chaos96 Inviato 3 Gennaio 2023 Autore Inviato 3 Gennaio 2023 1 minuto fa, FoNzY ha scritto: quindi non si è spenta? quindi hai un problema all'alimentatore? se dici che puo essere quello, ok, ma ti chiedo, come controllo per essere sicuro? dimmi pure cosa provare e poi ti riferisco e per il fatto che i motori vanno a "tratti"? non si e spenta comunque Cita
FoNzY Inviato 3 Gennaio 2023 Inviato 3 Gennaio 2023 5 minuti fa, Chaos96 ha scritto: come controllo per essere sicuro? nessun controllo da poter fare in maniera semplice.. prendilo su amazon se non era quello fai il reso 😅 6 minuti fa, Chaos96 ha scritto: i motori vanno a "tratti"? cosi all'improvviso vanno a tratti? ma quanti problemi ha sta stampante? hai toccato le cinghie? Cita
Chaos96 Inviato 3 Gennaio 2023 Autore Inviato 3 Gennaio 2023 (aggiornato) 14 minuti fa, FoNzY ha scritto: cosi all'improvviso vanno a tratti? ma quanti problemi ha sta stampante? hai toccato le cinghie? Non ho toccato nulla, sto solo provando a lanciarla di tanto in tanto, oggi hanno cominciato ad andare a scatti non so per quale motivo... Può essere che ha qualche problema la scheda? Può essere perché che ci avevo messo una striscia led collegata al l'alimentatore? È della unitaked presa su amazon Modificato 3 Gennaio 2023 da Chaos96 . Cita
FoNzY Inviato 3 Gennaio 2023 Inviato 3 Gennaio 2023 1 ora fa, Chaos96 ha scritto: Può essere che ha qualche problema la scheda? potrebbe pero' boh...tutti sti problemi...tutti insieme sta cosa non mi convince 😅 1 ora fa, Chaos96 ha scritto: Può essere perché che ci avevo messo una striscia led collegata al l'alimentatore? avevi o hai? comunque se non è tanto grande non dovrebbe dar problemi...per il momento la toglierei... 2 Cita
Chaos96 Inviato 3 Gennaio 2023 Autore Inviato 3 Gennaio 2023 5 ore fa, FoNzY ha scritto: potrebbe pero' boh...tutti sti problemi...tutti insieme sta cosa non mi convince 😅 avevi o hai? comunque se non è tanto grande non dovrebbe dar problemi...per il momento la toglierei... Provo a toglierla allora, però il discorso dell'alimentatore mi sembra strano, non ha mai dato nessun segno di cedimento finora e non l'ho usata moltissimo la stampante, stavo cominciando a usarla ultimamente Cita
dnasini Inviato 3 Gennaio 2023 Inviato 3 Gennaio 2023 21 minuti fa, Chaos96 ha scritto: non ha mai dato nessun segno di cedimento l'elettronica nn e' come la meccanica che e' soggetta ad usura e puo' dare avvisaglie. A me e' capitato con il termistore del piatto. Ha cominciato a dare errore saltuariamente, alcune volte dopo 1h di stampa altre dopo 3h altre volte nn dava errore per tutta la stampa, ma nulla di sistematico o riproducibile. Da un giorno con l'altro nn funzionava piu' 2 Cita
