Stampa Resina: Miglior orientamento
3 ore fa, vkDave ha scritto:
Mi si è bloccata la stampa a metà… errore chiavetta che p***e
Ma per staccare la base che è direttamente attaccata al piatto come faccio? È impossibile con solo la spatolina
23 ore fa, FoNzY ha scritto:
Stavolta direi che ci sei… 🤞
Serve una spatola in metallo, la Poggi sul bordo e dai colpo secco.
se hai grandi difficoltà forse hai in esposizione troppo alta dei layer di base
visto che hai la stampante come la mia, ti consiglio un bel piattino magnetico (io ho preso twotree su aliexpress), investi qualche decina di euro e ti dimentichi spatole e rogne x staccare i pezzi, si lava tutto molto facilmente e se hai un ricambio, finita una stampa puoi gia' ripartire con l'altra 😉
potresti mandarmi un link? cercandolo su aliexpress mi escono fuori le stampanti
io ho preso questo, in quantita' 2 vuoi x backup vuoi se volessi ripartire al volo con una seconda stampa mentre pulisco la prima. Fai attenzione alle misure e, quando lo monterai, alla linguetta che sporge dal piatto. Quando ho fatto la prima stampa nn mi sono accorto che, stringendo il pomello in cima al piatto, il piatto stesso si e' leggermente spostato. Questo ha fatto si che, alla prima immersione, abbia strusciato sulla vaschetta rigandomela. Alla fine nn e' successo nulla, ma se puoi evitarlo e' meglio. Ho notato che se lasci la linguetta nella parte posteriore, nn urta la vaschetta
quale dimensione hai preso? perché quello per Mars 2 Pro mi sembra grande
140x84mm, CN
tieni presente che se lo installi, devi modificare l'endstop della macchina. Ti devi creare uno spessore di circa 2mm se nn ricordo male e montarlo, altrimenti rischi di falsare l'homing del piatto. Questo comporta che l'altezza massima stampabile diminiusce e devi tenerne conto nelle impostazioni di chitubox
Modificato da dnasini
4 minuti fa, dnasini ha scritto:
140x84mm, CN
Stai parlando arabo😂
