applicando il pad magnetico al piatto originale, aumenti lo spessore del piatto stesso di circa 2 mm. Se lasci tutto cosi' com'e', la taratura dell'endstop dell'asse Z segnera' 2mm di altezza quando il tuo piatto sara', fisicamente, allo 0 reale. Questo si traduce in una corsa aggiuntiva di 2mm nella discesa del piatto che e' gia' a 0. Per evitare problemi, devi abbassare l'endstop di Z dei 2mm in questione. Per fare questo, ti basta stampare uno spessore come questo ed installarlo sotto all'endstop di Z
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0255%2F3610%2F2474%2Ffiles%2F3_57fcb0de-c0ca-4830-a294-a9193e33c22b_1370x.png%3Fv%3D1657834320&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffulament.com%2Fpages%2Felegoo-mars-mars-pro-mars-2-pro-saturn-endstop-modification&tbnid=QlEWxWVEactZGM&vet=12ahUKEwj91aLToor8AhV0kv0HHYbNCqAQMygEegUIARClAg..i&docid=ORGPPEF_1-UhtM&w=1370&h=912&q=endstop elegoo mars 2 pro&hl=it&ved=2ahUKEwj91aLToor8AhV0kv0HHYbNCqAQMygEegUIARClAg
Ah! Ho capito perfetto, e va ricalibrata la stampante poi?
