Buongiorno a tutti, come potete leggere dal titolo volevo chiedervi se è meglio il sensore induttivo di prossimità oppure il bl touch, considerate che ho il piatto in PEI. Inoltre come funziona il sensore induttivo? Grazie.
Cordiali saluti.
Michele Siracusa.
  • Risposte 2
bella domanda...... alla quale, la risposta corretta, dovrebbe essere : dipende. il BLTouch e' "universale" cioe' va bene su qualsiasi superficie perche' e' meccanico. Quello induttivo funziona solo su superfici metalliche (no vetro). Detto questo, a livello di precisione, fa molto la qualita' del prodotto, ad ogni modo hanno entrambi tolleranze comparabili.
Parlo a titolo personale, io ho sempre e solo avuto BLTouch e quando avevo chiesto sul forum se conveniva passare all'induttivo, molti mi hanno suggerito di rimanere dove sono e cosi' ho fatto. Io mi trovo bene per quello che devo fare.
Nella mia ricerca, in passato, avevo trovato questo video che reputo piuttosto esaustivo a livello di test
come anche quello di Teaching Tech con i cui video mi sono sempre trovato bene
https://www.youtube.com/results?search_query=bltoch+or+inductive
La mia "conclusione", alla fine, e' stata che i due prodotti, per l'uso che ne devo fare, si equivalgono, quindi ho deciso a sentimento
Ha ragione, poi ricordati che la calibrazione la devi fare a mano sempre, e se come me hai abilitato da firmare il bed tramming allora risulta veloce e migliore.
Poi per le induttive ti consiglio di essere scrupoloso nella installazione e di trovare una altezza ideale che è variabile a seconda della quantità e precisione del senso.
Che poi se vuoi andare al massimo e senza problemi fin da subito ti consiglio il super pinda.
E poi hai già qualche idea sulle impostazioni della sonda la utilizzi come Z-probe oppure vai solo di UBL o bilinear o semplicemente col mesh come me.
