2effe Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 Ciao a tutti ho un comportamento strano o io non capisco. Nel profilo di stampa setto 200° stampa e 201° primo strato. Ho fatto un quadrato di 0.2 quindi mi aspetto una temperatura di 201°. Questo è il gcode (estratto): ;FLAVOR:Marlin ;TIME:276 ;Filament used: 0.229311m ;Layer height: 0.2 ;MINX:-28.6 ;MINY:-28.6 ;MINZ:0.2 ;MAXX:28.6 ;MAXY:28.6 ;MAXZ:0.5 ;Generated with Cura_SteamEngine 5.2.1 M82 ;absolute extrusion mode G21 ; millimeter units G90 ; absolute coordinates M82 ; E absoluteM140 S60 M104 S201 M190 S60 M109 S220 G28 ; home axis M420 S1 ; enable mesh leveling ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 La stampante mi stampa a 220°, si legge sia sul display che su Cura. Fatto Pid . Perché succede questo ? Grazie PS domanda stupida forse ma non ho trovato nulla (anche se in verità ho cercato poco): il termistore dell'hotend dipende dal voltaggio ? Non ho più ricambi originali e l'ordine arriva dopo la Befana ma ho altri termistori comprati per ender3 e altra stampante (D-bot) sempre da 100k Ohm. test piatto 200-201.gcode Cita
Whitedavil Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 Stampa a 220 perché è nel gcode.... Il problema è cura e devi risolverlo li....! Io non uso cura, per cui non ti so aiutare... M109 s220, scalda ed aspetta che arrivi in temperatura... Cita
2effe Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Inviato 22 Dicembre 2022 Ciao, questo è ovvio ma mi chiedevo perché. Stanotte mi è venuta idea che sia sbagliata la variabile d'ambiente. Appena posso verifico. Per il termistore ? Grazie Cita
Killrob Inviato 22 Dicembre 2022 Inviato 22 Dicembre 2022 5 ore fa, 2effe ha scritto: Ciao, questo è ovvio ma mi chiedevo perché. Stanotte mi è venuta idea che sia sbagliata la variabile d'ambiente. Appena posso verifico. Per il termistore ? Grazie no, devi vedere se è impostato fisso nello start gcode di Cura Cita
2effe Inviato 5 Gennaio 2023 Autore Inviato 5 Gennaio 2023 Ciao nello start gcode c'è una variabile. Cita
